Salta al contenuto principale
Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111, Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm
  3. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 3, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  4. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
    • La terza immagine mostra le staffe superiori della mascherina anteriore e delle relative fessure intagliate nel bordo superiore del case posteriore dell'iMac.
    • Non rimuovere completamente la mascherina anteriore, poiché è ancora collegata tramite i cavi della fotocamera/microfono.
  5. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  6. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
  7. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111, Scheda fotocamera: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovi le strisce di nastro adesivo che coprono la scheda della fotocamera.
    • Non dimenticarti di riapplicare il nastro adesivo davanti alla scheda della fotocamera per evitare cortocircuiti.
  8. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per capovolgere la staffa di bloccaggio del cavo piatto della fotocamera.
    • Capovolgi l'aletta dalla parte frontale della cornice anteriore.
    • Utilizza la punta di uno spudger per allontanare il cavo piatto della fotocamera dalla sua presa sulla scheda della fotocamera.
  9. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 9, immagine 1 di 1
    • Invece di essere fissata da viti, la scheda della fotocamera è fissata da una staffa di plastica nera collegata alla cornice anteriore.
    • Nel passaggio successivo, ruoterai allontanando le due clip di fissaggio nere (mostrate in rosso) dalla scheda della fotocamera per liberarla dalla cornice anteriore.
  10. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 10, immagine 2 di 2
    • Utilizza i tuoi pollici per ruotare contemporaneamente entrambe le alette di fissaggio allontanandole dalla scheda della fotocamera, mentre spingi la scheda verso l'alto da entrambi i lati con i tuoi indici.
    • Rimuovi la scheda della fotocamera dalla cornice anteriore.
  11. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111, Microfono: passo 11, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta di uno spudger per rimuovere la protezione in schiuma che copre il microfono.
  12. Sostituzione Microfono iMac Intel 24'' EMC 2111: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per staccare il microfono dall'adesivo che lo tiene fermo sulla cornice anteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 7,089
