Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
    • Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.
  2. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal DSi XL.
  3. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.
  4. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
    • Quattro viti argentate da 5,3 mm
    • Due viti nere da 5,3 mm
    • Una vite nera da 2,5 mm
  5. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il DSi XL e apri il display.
    • Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.
  6. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.
    • Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
    • Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.
    • Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
    • Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.
  8. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.
  9. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.
  10. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo del microfono dalla scheda madre.
    • Fai leva da sotto il cavo.
  11. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della fotocamera.
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per tirare via il cavo a nastro della fotocamera dal connettore ZIF.
  12. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del touchscreen.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo del touchscreen dal suo connettore sulla scheda madre.
  13. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo della retroilluminazione dal suo connettore sulla scheda madre.
  14. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display inferiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il display inferiore del cavo dati dal suo connettore sulla scheda madre.
  15. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.
  16. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, solleva il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti che fissano la scheda madre al case superiore:
    • Una sola vite argentata a croce Phillips da 2,5 mm
    • Quattro viti a croce Phillips nere da 3,7 mm
  18. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 18, immagine 1 di 1
    • Reindirizza i cavi del microfono e dell'antenna attraverso lo slot della scheda madre.
  19. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruota la scheda madre fuori dal case inferiore.
    • La scheda madre non può ancora essere completamente rimossa. È ancora connessa dal cavo a nastro dei dati del display LCD superiore.
  20. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display superiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo dati del display superiore dal suo connettore al di sotto della scheda madre.
    • La scheda madre è adesso libera dal case superiore.
  21. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Gruppo del display inferiore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Gruppo del display inferiore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Apri di poco il DSi XL, mentre la console è ancora girata.
    • Allontana, spingendolo, il display inferiore dalla scocca superiore.
    • Rimuovi il display dal resto del DSi XL.
  22. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, LCD Inferiore: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, LCD Inferiore: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger tra il touchscreen e l'angolo in alto a destra del display.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il lato destro del display per liberare il lato del touchscreen.
  23. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 23, immagine 2 di 2
    • Continua intorno all'angolo in basso a destra del display con uno spudger.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il lato inferiore del touchscreen per separarlo dal display.
  24. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 24, immagine 2 di 2
    • Continua intorno all'angolo in basso a sinistra del display con uno spudger.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il lato sinistro del touchscreen per rimuoverlo dal display.
  25. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 25, immagine 2 di 2
    • Con i tre lati liberi, rimuovi il touchscreen dal display più basso.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
154.622 Reputazione
127 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
DSI XL Lower LCD ZIF Socket replacement - Please help!!
Hi All, I have a DSi XL which i am trying to rescue from someone who has done a bad job of attempting a repair! It has been taken apart, although the guy didn't know how ZIF sockets work and has broken two of them. The 37 pin Lower LCD ZIF socket, and the 15 pin power board ZIF socket. I am experienced electronic engineer and and hand soldered SMD components before so i think i can replace these and get this DSi working again. My only problem is, i cannot find any reference to exactly what these sockets are or where to buy some! Can anyone offer any information about these sockets at all? I really want to get hold of some and get this back in action. Any help locatin the correct parts would be very very welcomed.
Many thanks in advance all
Matt Stroud
mattstroud - Replica
Great set of instructions - Thanks
Replaced the lower screen for the first time with no problems
Thanks
Roy Bastiman - Replica
Hello and thanks for sharing.
I have two units of this model.
The first one sunk in water and I’m not sure it can be fixed (can it?)
The other one’s lower screen got a slight crack when it was hit by the kids using it with the device pen, and the touch response has been limited since. I was wondering if I can take out only the touch layer of the sunken device’s screen and install it on the new one.
Thanks.
Shimmy Weitzhandler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 45
Ultimi 30 Giorni: 242
Tutti i Tempi: 20,258
