Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Carrello disco rigido: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in giĂ¹.
    • Usa le unghie per tirare e sganciare la copertura in plastica sopra il disco rigido.
  2. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere l'unica vite che tiene fermo il carrello del disco rigido.
    • Sfila il carrello del disco rigido tirandolo.
  3. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Gruppo alimentatore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in su.
    • Prendi i due angoli anteriori del dispositivo.
    • Tirali verso l'alto finchĂ© non senti un forte rumore.
    • CiĂ² potrebbe richiedere molta forza, quindi non avere paura di essere un po' rozzo con la tua console.
    • Dopo aver sganciato entrambi gli angoli, sfila la copertura all'indietro e sollevala per rimuoverla.
  4. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti dal retro del dispositivo.
    • Due viti da 31 mm.
    • Tre viti da 10 mm per i modelli 7000; Due viti grigie da 10 mm (viti superiore ed inferiore nell'immagine) se la PS4 Pro è un modello della serie 7100.
    • Rimuovi la placca in metallo tirandola verso l'alto.
  5. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in giĂ¹ in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm nella copertura posteriore. (solo per i modelli serie 7000); o una vite da 4 mm (quella centrale) per i modelli serie 7100 e l'adesivo della garanzia a sinistra.
    • Rimuovi la copertura inferiore come fatto con quella superiore. Prendi la copertura da entrambi i lati e tira verso l'alto finchĂ© non scatta. Quindi sfilala via; Sui modelli serie 7100, stai attento ai due ganci che sostituiscono le rispettive viti.
  6. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le undici viti argento da 10 mm dalla placca in metallo.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare le undici viti da 4 mm dalla placca in metallo.
    • I modelli serie 7200 hanno altre 13 viti da 4 mm attorno i lati superiore e destro della placca in metallo. Queste viti sono indicate con un triangolo. Potrebbe essere valido anche per alti modelli.
    • Usa uno spudger per scollegare i tre cavi dell'antenna (due neri e uno bianco) facendo leva per sollevarli dalle loro prese.
  7. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Sfila il connettore bianco della ventola dalla presa gialla sulla scheda madre.
  8. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sfila i cinque piccoli cavi blu a basso profilo collegati alla placca in metallo.
    • Solleva l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro largo.
    • Sfila il cavo a nastro largo dalla sua presa.
    • Non sfilare il cavo blu piĂ¹ grande senza sollevare l'aletta prima. Farlo puĂ² danneggiare la connessione.
  9. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto e rimuovi la placca in metallo.
  10. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Gira la console a faccia in su per continuare a lavorare sulla parte superiore.
    • Tira verso l'alto il gruppo dell'alimentatore ed appoggialo sulla console.
    • Stai attento a non tirarlo troppo lontano: il gruppo è ancora collegato in un punto.
    • Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo verso l'alto.
  11. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Scheda Madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con delicatezza gira la console in modo tale che il fondo della stessa sia girata verso l'alto.
    • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le otto viti da 4 mm sulla piastra metallica con il simbolo ad X.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la piastra metallica con la forma ad X sopra.
  12. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le quattro viti da 13 mm sotto la piastra metallica a forma di X.
    • Afferra la staffa di fissaggio a forma di X e alzala.
  13. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Afferra il bordo della scheda madre e lentamente alzala per rimuoverla dal dispositivo.
    • Per riassemblarla, usa questa guida per applicare nuovamente la pasta termica tra la scheda madre e la piastra metallica sottostante.
  14. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Heat Pipe: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro, Heat Pipe: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le due viti argentate da 6 mm dalla piastra metallica.
  15. Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Heat Pipe PlayStation 4 Pro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Alza la piastra metallica che è collegata all'heat pipe verso l'alto per rimuovere il tutto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui i passi nell'ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Thomas
Membro da: 26/04/2017
3.473 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Membri
49 Guide realizzate
3 Commenti
Ist es schlimm, wenn man die 2 schrauben von schritt 14 vergessen hat zum verschrauben?
AxoN z - Replica
Can anyone explain what are those 5 blocks near heatsink as mine are broken when I open it 2 blocks have converted into dust plz help
rajatagg41 - Replica
This guide doesn't tell how to change the Heat Pipe on the later models. In my 72xx version, the Heat Pipe can be seperated from the chassis plating with 4 screws (ph#1)
TdG - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 195
Ultimi 30 Giorni: 987
Tutti i Tempi: 54,785
