Salta al contenuto principale
Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014, Dissipatore di calore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014, Dissipatore di calore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014, Dissipatore di calore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore di calore sulla ventola destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza della copertura, staccando l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ruotala via dal dissipatore di calore.
  6. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 6, immagine 3 di 3
    • Nel stesso modo descritto sopra, stacca l'adesivo e ripiega la copertura del dissipatore di calore sulla ventola sinistra.
  7. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che assicurano il dissipatore alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 a testa bombata lunga 5,5 mm
    • Quattro viti Torx T5 lunghe 3,5 mm
    • Se il tuo modello utilizza grafica discreta, potrebbe essere necessario rimuovere più viti.
    • Una vite Torx T5 lunga 3,8 millimetri
  8. Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Dissipatore MacBook Pro 15" Display Retina Metà 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Afferrando il dissipatore di calore da un lato, sollevalo dal MacBook Pro, staccandolo dal computer.
    • La pasta termica potrebbe rendere difficile rimuovere il dissipatore di calore. Estrailo delicatamente ma con decisione per evitare di danneggiare i componenti sulla scheda logica.
    • Quando installi il nuovo dissipatore di calore, non dimenticare di sostituire la pasta termica sotto il dissipatore. Consulta la nostra guida all'applicazione della pasta termica per ulteriori istruzioni.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Half of photos are with mac that has only integrated graphics, half with one that has discrete GPU. This frustrates.
Because of fact that this is about heatsink, it's kinda important to point the difference out.
semioniy - Replica
He could at least just add a note on the heatsink screw photo.
Eduardo Melean -
Are the denser fan blades in some of the pictures from a different model year? iirc my 2014 one had denser fan blades, but not that metallic inner fan part.
tipoo - Replica
do one with the discrete gpu and integrated graphics please
Matthew De Leon - Replica
For the discrete GPU, there are 4 screws surrounding a square copper plate, just unscrew those 4 and follow the steps above. It’s very similar to the integrated graphics board, but with 4 extra screws.
JoeyLovesTrains -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 175
Ultimi 30 Giorni: 570
Tutti i Tempi: 37,740
