Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo display completo di telaio dello Huawei P9 plus.
Prima di tutto spegni il telefono.
Rimuovi il vassoio delle schede SD e SIM.
Rimuovi lo sticker posizionato alla sommità della vite sinistra sopra la batteria.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le piastre metalliche.
Infila uno spudger sotto la batteria.
Rimuovi la batteria.
Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker posizionato sulla testa della vite vicino al cavo dell'antenna.
Stacca il cavo dell'antenna e liberalo dalla staffa sulla piastra superiore che copre il cavo flessibile principale.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
La piastra che copre il cavo flessibile della scheda madre ha dei piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra muovendola delicatamente verso l'alto.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della scheda madre e rimuovilo.
Scollega il cavo flessibile dell'altoparlante.
Usa delle pinzette per allentare il cavo flessibile del motore di vibrazione. Fallo con attenzione perché fatica un po' a uscire.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e rimuoverlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario dopo aver rimosso ogni residuo.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
