Salta al contenuto principale
Sostituzione Cuscinetti Auricolari Beats Studio Prima Generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Cuscinetti Auricolari Beats Studio Prima Generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Cuscinetti Auricolari Beats Studio Prima Generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Cuscinetti Auricolari Beats Studio Prima Generazione, Rimuovi il cuscinetto: passo 1, immagine 3 di 3
    • Stringi il cuscinetto tra pollice e indice.
    • Stai molto attento mentre tiri il cuscinetto, poiché il materiale che blocca il cuscinetto sull'anello di plastica si strappa facilmente.
    • Con attenzione, tira il cuscinetto direttamente via dal suo alloggiamento.
    • Il cuscinetto avrà all'interno un sottile strato di schiuma che potrebbe cadere durante la rimozione. Assicurati di conservarlo per usarlo quando monterai il pezzo di ricambio.
    • Ripeti l'operazione per l'altro cuscinetto.
  2. Sostituzione Cuscinetti Auricolari Beats Studio Prima Generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Cuscinetti Auricolari Beats Studio Prima Generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Cuscinetti Auricolari Beats Studio Prima Generazione, Rimozione dell'anello di plastica: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno spudger per rimuovere l'anello nero dall'altoparlante. Questo ti permetterà di accedere alle viti sull'anello di metallo
    • Congratulazioni, adesso hai accesso a tutti i componenti dell'altoparlante
    • Per rimontare tutto non puoi rimettere l'anello nero all'interno dell'altoparlante nello stesso modo in cui lo hai smontato. Devi per prima cosa incastrarlo e allinearlo con la linguetta nera del cuscinetto. La linguetta nera la trovi sul retro del cuscinetto. Fai riferimento alle ultime due figure per questo procedimento
    • La linguetta nera si trova nella parte posteriore del cuscinetto auricolare
Linea Traguardo
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Anand Mangal
Membro da: 04/15/14
1.064 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Membri
11 Guide realizzate
4 Commenti
De nada me sirve saber cómo colocarlos si no sé donde conseguirlos... Ese debería ser el paso 1 del instructivo...
IGNACIO GREIFFENSTEIN - Replica
What if I break the black ring where do I get a replacement
Chris h - Replica
Hi - do you know where i can buy the replacement ear cushions for these particular headphones?
Jade ijeh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 62,661
