Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover di plastica posteriore.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
Rimuovi le seguenti sette viti:
Sei viti Phillips da 52 mm
Una vite Phillips da 30 mm
Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
Rimuovi la cover superiore.
C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console con uno spudger in modo da liberare la parte posteriore destra della custodia.
Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
