Introduzione
Questa è una guida su come smontare il corpo esterno di un Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II. Rimuovere il case protettivo esterno dal macchinario è un passo importante per accedere agli ingranaggi interni. Oppure puoi rimuovere il case protettivo esterno solo per vedere come accade la magia che permette di cuocere il pane.
Cosa ti serve
Rimuovi il coperchio aprendolo ad un angolo di 45 gradi ed estrailo.
Successivamente, rimuovi le due viti da 1,3 cm che fissano il pannello di controllo con un cacciavite a croce Philips #2. Queste viti, e il resto delle viti in questa guida, possono essere rimosse usando un cacciavite Philips #2.
Dopo, tira fuori il pannello di controllo del dispositivo usando uno spudger di metallo per fare leva. Capovolgi il pannello di controllo e guarda sulla parte posteriore della scheda madre.
Capovolgi il forno elettrico in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. In seguito, svita i quattro piedini di appoggio del dispositivo con un cacciavite a croce Philips #2. Le viti rimarranno nei piedini gomma.
Successivamente, rimuovi le quattro viti da 8 mm sulle quattro facciate del forno. Non è necessario svitare le viti sugli angoli del lato anteriore.
Una volta che i piedini e le viti sono smontate, rimuovi con attenzione il coperchio di metallo.
Ora che la piastra inferiore e la parte superiore della custodia sono state rimosse, puoi tirare fuori con attenzione i componenti interni dalla custodia di metallo esteriore. Ciò può essere fatto afferrando il case della teglia e sollevando lentamente il gruppo interiore.
Ora hai accesso alla cintura e al motore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
hi! Thank you for this awesome demo. I have the BH 101, and the display doesn’t have screws. It has four little pad kind of things. Any idea how I might get those off?
