Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere la parte in gomma presente sul retro del rasoio.
  2. Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx T8 da 10mm dal coperchio.
  3. Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore del dispositivo.
  4. Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento all'interno del dispositivo.
  5. Sostituzione Batteria Braun Serie 7 790cc-7: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sostituisci la vecchia batteria con una nuova da 1'300 mAh Sanyo (UR18500Y) .
    • Assicurati di inserire la batteria nel verso giusto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Speer
Membro da: 11/07/17
1.003 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 Membri
9 Guide realizzate
28Commenti sulla guida
Where do you buy the Battery?
bruce Forsyth - Replica
Any idea on how to remove/replace the drive unit? I bought a new one but the plastic backing is extremely hard to get off.
Chris - Replica
Thank you for the awesome tutorial Alex!
I just wanted to comment that a small flat-head screw driver can be used to remove the 4 screws (under the rubber handle piece) if you don’t have a Torx tool. The screws each have 1 small slot across the head and if you’re careful you can remove and re-install them without too much trouble.
Thanks again for helping to save me a lot of trouble with this Alex… and avoid having to buy a new electric razor!
-jb-
arcticassault - Replica
How do you reset the battery life indicator on the shaver after replacement?
jclemis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 165
Ultimi 30 Giorni: 919
Tutti i Tempi: 63,668
