Introduzione
Importante: questa guida è SOLO per Braun Oral-B Sonic Complete 4729!!! Non per NESSUN altro spazzolino Braun o di qualsiasi altra marca!!!
La batteria del mio spazzolino è morta e devo sostituirla perché è un peccato buttare via un dispositivo elettronico solo perché la batteria è morta. L'ho già aperto per vedere che tipo di batteria c'è dentro.
Ora ho ordinato delle batterie NiCd sostitutive e devo aspettare che arrivino. Probabilmente potrebbero essere usate anche le batterie NiMH, almeno hanno lo stesso voltaggio ma potrebbero esserci dei problemi con il caricabatterie perché le batterie NiMH possono esplodere se sovraccaricate.
NOTA: Ci sono dei fili molto sottili all'interno dello spazzolino e potresti distruggere il tuo dispositivo mentre lo "Ripari". Ma a chi importa se il produttore dice che la tua unica opzione con una batteria morta è quella di portare il dispositivo in un centro di riciclaggio.
NOTA: Controlla le normative locali per il riciclaggio di rifiuti tossici (batterie NiCd)
Cosa ti serve
Spingi la parte inferiore dello spazzolino contro la manopola sul retro del caricabatterie. Gira in senso antiorario e la parte inferiore dovrebbe staccarsi. Appoggia la parte superiore dello spazzolino su una superficie dura e spingi fuori la parte interna.
Rimuovi il vecchio pacco batteria.
Le Batterie sono saldate al circuito stampato. Puoi usare il tuo saldatore se vuoi, ma penso che non sia davvero necessario. E probabilmente il meno è piuttosto difficile da lavorare perché si trova sotto altre cose (fig. 3; il cerchio segna il meno e il quadrato il collegamento più).
Se non stai usando un saldatore, devi staccare la protezione del filo dalle vecchie batterie per rimuoverle perché sono i tuoi connettori per le nuove batterie. La molla nel coperchio inferiore fornisce abbastanza tensione per mantenere la batteria in posizione e collegata senza saldare.
Inserisci un nuovo pacco batteria.
Se hai dissaldato la vecchia batteria dal circuito stampato, devi saldare le protezioni dei fili dal nuovo pacco batteria al circuito stampato.
Altrimenti, inserisci semplicemente il nuovo pacco batteria e rimonta lo spazzolino. Ho usato un pezzo di cartone per assicurarmi che il positivo sia correttamente collegato (fig. 1).
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Do you need to buy 2 of these batteries? It looks like two separate batteries end to end.
sorry for the late reply. No you don't need two batteries. Actually its a 2/3 A battery that means its 2/3 as long as a full A-size battery. in my case they delivered two 1/3 A batteries in one shrinking wrap but there are also 2/3 A batteries in one piece.
ndjenny -
I /think/ any "2/3 A" size battery should work - I've ordered some NiMH ones with nearly double capacity - I anticipate that these will hold more, but take longer to charge up.
