Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
  2. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione viti della cover interna: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
    • Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
    • La vite argentata è lunga 5,5 mm.
    • La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci, inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.
  3. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
    • Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.
  4. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Rimozione altoparlante: passo 4, immagine 1 di 1
    • Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassemblaggio.
    • Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
  5. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per staccare delicatamente la parte inferiore dell'antenna.
    • Solleva l'antenna da sotto il cavo come mostrato in figura o potresti deformarla.
  6. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, sblocca il cavo piatto indicato in figura, sollevando la linguetta gialla.
  7. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 7, immagine 1 di 1
    • Con uno spudger, rimuovi il motorino di vibrazione dal suo alloggio.
  8. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la scheda logica dal telefono.
  9. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sempre con lo spudger, solleva delicatamente i cavi piatti come indicato nelle figure.
  10. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usando la mano, rimuovi delicatamente il pacco batteria dal telefono.
    • Ci sono delle linguette molto fragili ai due lati della batteria, fai attenzione a non piegarle o romperle.
  11. Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger in metallo per separare la batteria dal suo alloggio metallico e poi separali lentamente.
    • Fai attenzione quando separi i due componenti: non piegare i bordi esterni dell'alloggiamento metallico, altrimenti avrai molta difficoltà a rimetterlo al suo posto nel telefono.
Conclusione
Inserisci la batteria nuova e quindi riassembla il dispositivo seguendo queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Membri
16 Guide realizzate
31 Commenti
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
Michael Pobjecky - Replica
How can i buy the battery for my Zenfone 2 ze550ml .I want 100% original li-po battery.
Skanda - Replica
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
shailendra - Replica
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
angus - Replica
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
mcummings197023 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 78
Tutti i Tempi: 86,977
