Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se il controller smette di funzionare da lunghe distanze, l'antenna Wi-Fi potrebbe essersi rotta.
Segui questa guida per sostuire l'antenna Wi-Fi dalla PlayStation 4.
"Scollega il cavo della corrente dalla PS4 prima di iniziare."
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
Rimuovi le 4 viti Torx Security T8 da 7,2 mm dal retro della PS4.
Rimuovi le tre viti Torx TR8 security da 9,7 mm.
Rimuovi le due viti a croce Phillips lunghe 41 mm e le staffe.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
Per riassemblare la PlayStation 4, segui i passi indicati al contrario.
Ricordati di portare i rifiuti elettronici nelle apposite riciclerie autorizzate!
La riparazione non è andata a buon fine? Segui questo link Answers community per aiuti.
Confronta la parte nuova con la parte da sostituire, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
Altre 95 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
112Commenti sulla guida
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
