Salta al contenuto principale
Sostituzione tasto accensione Nintendo 3DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
    • Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti: non รจ necessario rimuoverle per questa guida.
  2. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
    • Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
    • Tieni l'angolo sollevato cosรฌ da evitare che si riattacchi.
    • Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se รจ ancora attaccata.
    • Rimuovi la cover dal dispositivo e mettila da parte.
  3. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
    • Solleva la batteria dal case inferiore.
    • Rimuovi la batteria e mettila da parte.
  4. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando delle pinze estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
  5. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti da 6.2 mm usando un cacciavite Phillips #00
  6. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti da 2.3 mm situate sopra lo slot per cartuccia da gioco con un cacciavite Phillips #00.
  7. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
    • Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
  8. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cavi a nastro situati sotto i piedini di destra e di sinistra facendo leva alla base dei cavi con uno strumento di plastica adatto.
    • Rimuovi del tutto la scocca inferiore dal resto del dispositivo e mettila da parte.
  9. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 2 di 2
    • Posiziona il dispositivo in modo che lo slot per la cartuccia da gioco sia posta in alto.
    • Individua il pad circolare sul lato destro del dispositivo.
    • Rimuovi le due viti da 7.5 mm negli angoli in alto a sinistra e in basso a destra.
  10. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento in plastica adatto rimuovi il joystick del pad circolare.
    • Non usare troppa forza con lo strumento in plastica. C'รจ una striscia che collega il joystick circolare alla scheda madre che deve rimanere attaccata.
    • Tra il pad circolare e il relativo joystick c'รจ una guarnizione non fissata. Fai attenzione e non perdere questo pezzo.
  11. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usando la parte con l'estremitร  piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che tiene collegata la striscia del pad circolare alla scheda madre.
    • Rimuovi la striscia e il joystick del pad circolare.
  12. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 2 di 2
    • Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
    • Identifica la scheda IR posizionata sull'angolo destro superiore della scheda madre.
    • La scheda IR รจ installata per sbaglio sotto sopra in queste foto. Se viene installata in questo modo il tuo DS non si avvierร . Prendi nota dell'orientamento della tua scheda IR prima di rimuoverla, e reinstallala nello stesso verso.
    • Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.
  13. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento in plastica fai leva e rimuovi la scheda Wi-Fi.
    • La scheda Wi-Fi sarร  sempre connessa con un cavo e non รจ necessatio rimuoverla completamente in questo momento. Per ora basta metterla da una parte.
  14. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 14, immagine 2 di 2
    • Individua l'interruttore del volume sul lato destro della scheda madre vicino al controller analogico circolare.
    • Usando delle pinzette, rimuovi con attenzione la scheda del volume dal suo alloggio. Rimarrร  attaccata alla scheda madre tramite un cavo a nastro.
  15. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usando l'estremitร  piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che attacca la striscia della scheda del volume alla scheda madre.
    • Rimuovi la scheda del volume e mettila da parte.
  16. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pezzi di plastica nera dagli angoli in basso a destra e sinistra usando le dita o un paio di pinzette.
    • Puoi anche rimuovere questi pezzi facilmente sollevando e girando il 3DS. Solitamente cadono da soli, ma non perderli!
  17. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro piรน piccoli sulla scheda madre.
    • Queste due alette sono posizionate nei bordi in alto a destra e in basso a destra della scheda madre.
    • Sfila i cavi a nastro dalle loro prese.
  18. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro piรน larghi sulla scheda madre.
    • Per queste alette fai leva dal lato bianco.
  19. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio che tiene fermo l'ultimo cavo a nastro sulla scheda madre.
    • Per questa aletta fai leva dal lato nero.
    • Sfila il cavo a nastro dalla sua presa.
    • Riassemblaggio: Questo cavo a nastro รจ quello con le STRISCE NERE e va sul lato superiore (visibile) della scheda madre durante il riassemblaggio.
  20. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 20, immagine 2 di 2
    • Svita le dieci viti da 5,5 mm che sono posizionate attorno sulla scheda madre.
  21. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 21, immagine 2 di 2
    • La scheda madre รจ ancora collegata nell'angolo in alto a destra, quindi non rimuoverla ancora del tutto.
    • Solleva la scheda il necessario per liberarla dai due supporti in plastica vicini agli angoli in alto del lettore delle schede.
    • Gira delicatamente la scheda facendo perno sul bordo superiore.
  22. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il cavo a nastro sulla scheda madre nell'angolo in alto a destra.
    • Assicurati di far leva dal lato bianco.
    • Metti da parte la scheda madre.
  23. Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Tasto di accensione: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Tasto di accensione: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione  tasto accensione Nintendo 3DS XL, Tasto di accensione: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il tappo di plastica situato nell'angolo in basso a sinistra.
    • Usa le pinzette per tirare fuori il tasto di accensione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membri
43 Guide realizzate
2 Commenti
Does anyone have any idea where I can get a spare power button (black plastic part) and the rubber bit?
I've found the rubber bit on ebay but for the life of me I cannot find the plastic part (In the UK at least)
Thanks.
hudster1991 - Replica
Did you find it by any chance? Kind of looking for the same thing
yaboi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 309
Tutti i Tempi: 17,937
