Introduzione
Le impugnature del tuo bagaglio Patagonia con le ruote sono realizzate per resistere ad anni di uso intenso. A volte, però, può capitare che l'impugnatura si blocchi o rimanga incastrata e che debba quindi essere sostituita. Fortunatamente, montare un'impugnatura nuova è facile e veloce.
Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contatta il servizio clienti Patagonia.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Panoramica sulla sostituzione della maniglia.
Posare il trolley su un tavolo, in posizione orizzontale sul lato posteriore.
Aprire la zip principale.
Tenendo premuto il perno, fare pressione sul manico dell'impugnatura ed estrarla dal trolley.
Per montare la nuova impugnatura e riassemblare il trolley, seguire i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
