Salta al contenuto principale
Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
    • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
    • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
1Commento della guida
thanks a lot, super clear, done everything in ~10 minutes
Eugene - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 784
