Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Philips #00 per svitare le due viti da 5 mm posizionate in basso, sul retro del dispositivo.
  2. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per allentare la parte inferiore del dispositivo.
  3. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per allentare il pannello superiore del dispositivo.
  4. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Philips #00 per rimuovere le due viti da 3 mm posizionate nella parte sotto il pannello superiore del dispositivo.
  5. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 5, immagine 3 di 3
    • Stacca il pannello posteriore dal dispositivo.
  6. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473, Schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger di nylon o delle pinzette per rimuovere la copertura di plastica della USB.
  7. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Philips #00 per svitare due viti da 2 mm posizionate negli angoli in alto del dispositivo.
  8. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger di nylon o delle pinzette per rimuovere la protezione di plastica nella parte superiore del dispositivo.
  9. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cornice di protezione in plastica posizionata sopra la scheda madre con le pinzette e uno spudger.
  10. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le connessioni dello schermo dalla scheda madre utilizzando le pinzette e lo spudger.
  11. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 11, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti da 3 mm ai lati della parte inferiore del dispositivo e le due viti da 1 mm ai lati di quella superiore.
  12. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare due viti da 2 mm e rimuovi la scheda madre dal dispositivo con le pinzette e uno strumento di apertura in plastica.
  13. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega la piastra metallica di protezione dal pannello frontale con le pinzette o uno strumento di apertura in plastica.
  14. Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Sony NWZ-E473: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica per rimuovere lo schermo dalla piastra metallica posteriore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
very helpful!!! thx
Stefan Taubert - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 957
