Salta al contenuto principale
Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement, DVD Laser: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the DVD reader and remove the 4.3mm Phillips screw.
  2. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove black shield with a plastic spudger.
  3. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2.8mm Phillips screws pictured.
  4. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Next remove the underlying silver colored shield with a plastic spudger.
  5. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • With tweezers, gently remove the DVD laser, and expose solder leads.
  6. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Sony DCR-DVD 108 DVD Laser Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Once solder leads are removed, and solder iron has been safely put away, you my know handle and replace DVD laser. Full replacement follows the steps provided in reverse.
Conclusione
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 Membri
10 Guide realizzate
2 Commenti
Do you have a parts number for the replacement laser?
NateDogg - Replica
what is the part number?
Dan Andrei - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 526
