Salta al contenuto principale
Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
  2. Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the top panel off towards the back of the device.
    • Remove the top panel.
  3. Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony BDP-S3500 Front Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
    • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
    • Slide the front panel off.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 130
