Salta al contenuto principale
Sony α6000 Lens Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Begin by placing the camera facing upside down.
  2. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the notched locking bar on the battery compartment from LOCK to OPEN.
  3. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push the small blue bar horizontally off of the battery.
  4. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery.
  5. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Place the camera with the lens facing upwards.
    • Remove the four 1.75 mm Phillips #00 screws from the front face of the camera.
  6. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the outer most silver ring from the lens assembly.
  7. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the black ring from the lens assembly.
  8. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the thin silver ring from the lens assembly.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 684
