Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo FreeStyle Libre 2 Sensor, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio sensore FreeStyle Libre 2, Smontaggio sensore FreeStyle Libre 2: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio sensore FreeStyle Libre 2, Smontaggio sensore FreeStyle Libre 2: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se rimuovi l'adesivo (puoi semplicemente staccarlo a mano), puoi vedere la parte anteriore del sensore da un lato. Una custodia bianca con il mozzo per l'ago al centro. Dall'altro lato puoi già vedere il circuito stampato sotto lo strato di plastica trasparente. Attenti all'ago!
  2. Smontaggio sensore FreeStyle Libre 2: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio sensore FreeStyle Libre 2: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio sensore FreeStyle Libre 2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con un Dremel, è stato levigato il bordo. Con l'aiuto di un paio di pinze, la plastica potrebbe quindi essere allentata e, con un po' di delicatezza, la scheda potrebbe essere staccata.
    • Sulla plastica trasparente vediamo i punti di contatto per l'ago. Questi sono anche chiaramente visibili sul circuito stampato.
    • Sul retro della scheda puoi vedere solo molti punti di contatto non contrassegnati.
    • Oltre alla grande batteria rotonda, sono presenti due antenne. Un'antenna in ceramica per Bluetooth e un'altra antenna avvolta in un foglio di Kapton, che è probabilmente necessaria per la trasmissione NFC.
    • Il nucleo sono i due chip. Quello più grande è un RF430, responsabile dell'RFID. Quello più piccolo è un chip Bluetooth EM9304.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nathalie
Membro da: 10/22/20
183 Reputazione
1 Guida realizzata
18 Commenti
The device in the Kapton tape is a temperature sensor.
Stuart Dimond - Replica
Thanks for the comment!
But do you know where the NFC antenna is then?
Nathalie -
Is in the perimeter of the PCB, under the PCB, a trace that rounds it. you can see a grey circle in its circumference.
karmansan -
I’m looking at a 14 day Libre board and the antenna is clearly 3 parallel traces that are around the perimeter of the pc board. Looking at your pictures I would say that it appears they are on an inner layer of the board. That dark circle is where they are. And, looking at the backside of the board I see a couple of vias that allow them to connect to that inner layer. The antenna pins of the RF430 are pins 1 and 2. There is a dot above and to the left of the RF430 marking that indicates where pin 1 is. I appreciate you doing this teardown. I’m just now wearing my first Libre 2 sensor. Search the TI web site for RF430FRL152H to find the data sheet on the processor part.
Great teardown.
Stuart Diamond is very likely correct - the NFC antenna is almost certainly the dark ring around the edge of the board (on the opposite side of PCB from what you see in the photograph). NFC will need to be a coil.
What battery did you find? Can you share any markings or photos of it? Thanks!
Gustavo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 113
Ultimi 30 Giorni: 412
Tutti i Tempi: 17,103
