Salta al contenuto principale
Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20
Cosa ti serve
  1. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sul fondo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria e la scheda SD.
    • Rimuovi le tre viti cerchiate dal fondo della macchina fotografica.
  2. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Trova le viti: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Trova le viti: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi quattro pezzi di finta pelle dalla parte anteriore e posteriore della fotocamera. Solleva il bordo della finta pelle e tira. Il materiale stesso è abbastanza resistente e la colla sarà ancora buona se riapplichi i pezzi dopo aver finito.
  3. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sul retro 1: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sul retro 1: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sul retro 1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi due viti dalla parte sinistra della macchina fotografica.
    • Rimuovi tre viti dalla parte destra della macchina fotografica.
    • Rimuovi la vite tra la Q e il pulsante DISP/BACK.
  4. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sul retro 2: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite nascosta sotto il cuscinetto di gomma.
  5. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sulla parte frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sulla parte frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Viti sulla parte frontale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi due viti dalla parte destra della macchina fotografica.
    • Rimuovi dieci viti dalla parte frontale della macchina fotografica.
  6. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Rimuovi la cover inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ora puoi rimuovere la cover di plastica dalla base.
    • Sotto troverai altre due viti. Rimuovi anche quelle.
  7. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ora le due coperture di metallo si allenteranno. Inizia col rimuovere la cover posteriore contenente l'LCD.
    • Apri il connettore contenente l'FPC (l'oggetto arancione ondeggiante) e rimuovilo.
    • Apri il connettore alzando la piccola clip posta sul lato opposto dell'FPC arancione (seconda foto). Successivamente puoi tirare fuori l'FPC arancione.
  8. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Interno 1: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Interno 1: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Interno 1: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi due viti (rosso).
    • Scollega l'FPC sul lato sinistro (rettangolo verde). Devi aprire la leva.
    • Rimuovi la lamina di rame dalla parte superiore, ma non rimuoverla completamente (rettangolo rosa).
    • La piccola parte rotonda sul fondo è il beeper. Libera il cavo di collegamento dal nastro adesivo bianco. Il beeper stesso è incollato in posizione e può essere facilmente rimosso tirandolo.
    • Sul lato sinistro è un FPC rimasto. Questo connettore non può essere aperto, l'FPC deve essere rimosso tirandolo (rettangolo celeste).
  9. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Componenti interni: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Componenti interni: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finalmente! Puoi spostare la parte metallica e, aprendo l'ultimo connettore FPC rimasto, puoi rimuovere questa parte metallica completamente.
  10. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, La macchina fotografica è pronta, prepara il flash: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, La macchina fotografica è pronta, prepara il flash: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, La macchina fotografica è pronta, prepara il flash: passo 10, immagine 3 di 3
    • La macchina fotografica è pronta, prepara il flash. Ora accederai al condensatore del flash. Questo può essere pericoloso. Se non sei sicuro, non continuare.
    • Il condensatore per il flash può contenere voltaggi pericolosamente alti. Ho misurato 260V tra i terminali 2 ore dopo aver scollegato la batteria. Monitora il voltaggio con il multimetro finché è sicuro o scarica il condensatore utilizzando un resistore di un'adeguata potenza. Non cortocircuitare i terminali del condensatore.
    • Rimuovi la vite sotto la plastica bianca.
    • Rimuovi anche l'FPC in basso. Questo connettore non ha leve. Rimuovi il cavo tirandolo.
    • Ora puoi rimuovere il PCB piccolo dal suo alloggiamento.
  11. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Rimuovi la cover superiore: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Rimuovi la cover superiore: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Rimuovi la cover superiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ok, solo due passi, poi la cover superiore può essere rimossa.
    • Prima, rimuovi l'FPC contrassegnato in foto dal connettore. Questo porta a tutti i pulsanti o rotelle sulla parte superiore argentata.
    • Rimuovi con un cacciavite TORX T1 la piccola vite sotto il mirino sulla parte anteriore.
    • Poi puoi rimuovere la cover superiore argentata tirando.
    • Il grande condensatore rimarrà ancora attaccato.
  12. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Scollega il PCB principale: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Scollega il PCB principale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Separa il PCB di destra scollegando i restanti tre FPC.
    • Questa parte (PCB e plastica contenuta) ora può essere rimossa a sua volta.
  13. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Separa l'obiettivo dal corpo: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Separa l'obiettivo dal corpo: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Separa l'obiettivo dal corpo: passo 13, immagine 3 di 3
    • L'obiettivo è fissato al corpo con quattro viti grandi.
    • Le due viti sulla parte inferiore sono facilmente accessibili.
    • Una vite in alto a sinistra è altrettanto facile da raggiungere.
    • La quarta vite è un po' nascosta sotto due FPC. Non devi rimuovere questi FPC per rimuovere questa vite.
  14. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, Rimuovi la sabbia: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ti ricordi ancora perché ho aperto la fotocamera in primo luogo? Perché non riuscivo più a girare l'obiettivo per colpa della sabbia.
    • Ho trovato un po' di sabbia depositata tra il piccolo e il grande ingranaggio mostrati nella foto. Ho girato l'obiettivo in modo che l'apertura puntasse verso il basso e ho girato attentamente l'obiettivo avanti e indietro. È caduta una piccolissima quantità di sabbia, ma è stato sufficiente per far funzionare le cose di nuovo.
  15. Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, AIUTO: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio e rimozione della sabbia Fujifilm X20, AIUTO: passo 15, immagine 2 di 2
    • Due immagini mostrano a) i componenti b) le viti e la loro posizione.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Fai attenzione ai seguenti passaggi:
- Sul PCB con il grande condensatore devi premere l'FPC. Non c'è alcuna leva sulla presa.
- Sulle altre prese, apri prima la leva, fai scorrere l'FPC e chiudi la presa.
- Fai attenzione ai cavi spessi che vanno al flash, possono impedire l'apertura del flash. Provalo prima di chiudere la fotocamera.
- Non dimenticare di fissare il beeper e il suo cavo.
- Ricordati anche di incollare la lamina di rame.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Christian
Membro da: 03/09/14
1.510 Reputazione
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 4,106
