Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony Vaio FZ, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio di Sony Vaio FZ, Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di tutto, scollega il laptop e rimuovi la batteria.
    • Rimuovi le viti contrassegnate.
  2. Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i coperchi del disco rigido e della RAM. Semplicemente svitali e con cautela tira i coperchi.
    • Rimuovi le viti.
    • Rimuovi il disco rigido. Fallo scorrere verso destra e dopo tira.
  3. Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ora la parte più difficile. Dobbiamo rimuovere il coperchio degli altoparlanti/tasti di controllo aggiuntivi.
    • Per farlo, dobbiamo sollevare i 3 pin dell'alloggiamento della batteria (contrassegnato in rosso). Fallo delicatamente per non romperli.
    • Ora potresti aver bisogno di sollevare i pin contrassegnati in blu accessibili dall'alloggiamento del DVD, proprio al lato.
    • Ora togli il coperchio.
    • Il resto dei pin (contrassegnati in giallo) uscirà non appena toglierai delicatamente il coperchio.
  4. Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ora rimuovi le 3 viti contrassegnate in blu.
    • Per rimuovere la tastiera, capovolgila delicatamente ricordando che al di sotto c'è il connettore.
    • Scollega questo connettore e la tastiera è libera.
  5. Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 5, immagine 2 di 2
    • Dobbiamo svitare 4 ulteriori viti (accanto ai sostegni del monitor) per sganciare il case inferiore.
    • Svita solamente le 2 viti esterne. Quelle del mezzo mantengono il monitor al suo posto.
    • Sul lato sinistro la seconda vite si trova sotto il mucchio di cavi.
  6. Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio di Sony Vaio FZ: passo 6, immagine 2 di 2
    • Capovolgi, rimuovi la cover :)
    • Finalmente possiamo vedere l'interno del nostro VAIO.
    • Rimuovi la ventola: 4 viti, poi stacca il connettore. Sollevalo.
    • Ora sei in grado di pulire la zona. Io ho utilizzato dell'aria compressa e uno spazzolino da denti :)
    • Questo è quanto. Spero ti sia piaciuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
MaciekZ
Membro da: 11/25/09
101 Reputazione
1 Guida realizzata
4 Commenti
My FZ19VN was also getting hot though the fan didn't seem to be labouring, so I decided to do the same. In fact there wasn't much dust on the fan or the heat exchanger but what I did notice, surprisingly, was that unlike yours it only has the one heat pipe taking heat from the CPU. The other white metal heat sink is left to cool itself, which is why the base of the laptop gets very hot! Otherwise the case and motherboard seem to be virtually identical to yours.
Philip Le Riche - Replica
I see yours is FZ21Z (model PCG-391M) - evidently a higher spec requiring more cooling than my FZ19VN (model PCG383M).
I removed the screen entirely, and now?
the two hinges are in differing positions?
one will fit into the space it left
the left hand side is waay out of alignment
what happened and how do i get it to the same position?
i notice theres a nut on the end of the hinge fitting
loosen that maybe?
its a friends pc
i have to sort this;-(
heelp;-(
Laurel - Replica
its ok
i was being too gentle
used a pair of pliers and the hinge will move to correct positions
theyre very firm i notice:-)
err derr me;-/redfaced
Laurel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 32,737
