Salta al contenuto principale
Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite
Cosa ti serve
  1. Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite, Scollegamento Batteria Nintendo DS Lite: passo 1, immagine 1 di 1
    • Posiziona il tuo dispositivo sottosopra e individua il compartimento della batteria.
    • Trova la vite Phillips che tiene ferma la cover della batteria sull'angolo in basso a destra del dispositivo.
    • Allentala quanto basta per rimuovere la batteria, ma lascia la vite nella cover per il riassemblaggio.
    • Usa solo un cacciavite Phillips per rimuovere la vite.
  2. Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lentamente rimuovi la cover della batteria con lo strumento di apertura iFixit.
    • Fai attenzione a rimuovere la cover per evitare di perdere la vite Phillips nella cover. Sarà necessaria per il riassemblaggio.
  3. Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa lo strumento di apertura iFixit per rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.
    • Dopo che la vecchia batteria sarà rimossa, sostituiscila con una nuova posizionandola nello stesso verso di quando hai aperto la cover.
    • Per alcuni dispositivi, può essere che riesci a rimuovere la batteria anche solo girando il dispositivo e lasciare che la batteria cada nella tua mano.
  4. Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite, Custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti che fissano la custodia inferiore del DS Lite:
    • Tre viti a tri-wing argentate (lunghe 5 mm)
    • Una vite tri-wing nera (4 mm)
    • Due viti a croce Phillips dorate (4 mm)
    • Una vite a croce Phillips argentata (3 mm)
    • Non rimuovere ancora la vite PH argentata (3 mm) nel vano batteria. Mantiene il PCB principale in posizione.
  5. Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sul bordo anteriore del Nintendo DS, tra la presa jack delle cuffie e i controlli del volume, rimuovi l’inserto in plastica (o cartuccia) dallo slot anteriore (Slot 2).
  6. Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 2 di 2
    • Capovolgi l’unità in modo che sia rivolta verso l’alto.
    • Usa uno spudger per aprire la fessura tra il case inferiore e il pannello frontale. Lavora tutto intorno al case fino a quando il pannello non sarà libero.
    • Evita di toccare i pulsanti L e R, perché sono facilmente staccabili e sono difficili da rimontare. Mantieni la parte inferiore piatta contro il banco da lavoro per mantenere in posizione i pulsanti.
  7. Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio custodia inferiore Nintendo DS Lite: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con cautela, separa i due pezzi a mano.
    • I due pulsanti L e R sono costituiti da tre pezzi: il pulsante in plastica, un pin e una molla. Se saltano fuori accidentalmente mentre stai lavorando, studia l’immagine e assicurati di aver messo la molla nella posizione corretta.
    • Quando rimonti la cover, assicurati che l’interruttore di accensione sul fondo del case sia in una posizione spenta (giù) per evitare di romperlo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany K
Membro da: 01/21/10
1.493 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 Membri
25 Guide realizzate
5 Commenti
Not bad tutorial but I want to complain a little bit. Could you add more flashlights when you take photos of dark objects? It would make this tutorial more pleasant for viewing.
Clayton Simpson - Replica
Thank you my ds gave up last night and I want to open it and have a look 👀
Rom - Replica
This tutorial worked great for me! My sons DS got wet and I was able to successfully open and dry it out. Cleaned up with alcohol and it’s running better than ever. Grateful for you!
Angela Schlagenhaft - Replica
The tri-point Y1 screwdriver is not working for me. I have tried both Y000 and Y1.
Michael Sam - Replica
Same, I just bought the Y1 triwing screwdriver here with a digitizer for the ds lite and the screwdriver is too big.
Ian Swift -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 220
Tutti i Tempi: 13,848
