Introduzione
Prima di accingersi alla riparazione, bisogna prima prendere nota di certi rischi nel poter subire uno shock dal condensatore del flash della fotocamera. Assicurati anche di metterti a terra per non subire scosse elettriche prima di operare sulla scheda madre o potresti scaricare componenti cruciali.
Cosa ti serve
Innanzitutto, premi sulla parte incassata della copertura della batteria mentre la trascini via per rimuoverla. Poi, rimuovi tutte le batterie dalla fotocamera.
Inizia separando molto delicatamente le due metà della custodia, con la parte inferiore della fotocamera rivolta verso di te.
Usando entrambe le mani, tira delicatamente la linguetta del connettore verso l'alto mentre si allontana lentamente il nastro, in modo da non danneggiarlo, come mostrato nella seconda foto.
Per scaricare il condensatore, dovrai toccare i suoi due piedi metallici contemporaneamente per una frazione di secondo o poco più con un grande cacciavite a taglio. Per evitare di toccare altri componenti nel mentre, è possibile coprire la parte metallica del cacciavite con del nastro adesivo, a eccezione della punta che cortocircuiterà i piedini.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
If the flash capacitor discharges, does that mean my flash not working likely has to do with the bulb needing replacement instead of the flash capacitor needing replacement? I have an instax wide 300 and had only snapped 40 pictures and I started to realize the flash never came on when I felt it should have. I waited too long to send to fujifilm for a warranty replacement and now a repair costs almost as much as buying a new one
