Salta al contenuto principale
Smontaggio del Philips HC5450
Cosa ti serve
  1. Smontaggio del Philips HC5450, Smontaggio del Philips HC5450 1415 /A: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Smontaggio del Philips HC5450 1415 /A: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Smontaggio del Philips HC5450 1415 /A: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, bisogna togliere la parte davanti, come si fa normalmente quando si pulisce.
  2. Smontaggio del Philips HC5450, Togli la guarnizione argentata: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Togli la guarnizione argentata: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Togli la guarnizione argentata: passo 2, immagine 3 di 3
    • Stacca la guarnizione argentata. È fissata saldamente. Inizia dal davanti e prosegui. Sul davanti, ha delle linguette con un grande gancio, quindi si smonterà completamente quando le avrai allentate di molto e riuscirai ad allargarle un po'.
    • Durante questo passaggio, ho rotto l'ultimo gancio della guarnizione. Peccato, ma rimane ancora salda quando viene riassemblata.
  3. Smontaggio del Philips HC5450, Rimuovi le quattro viti T8: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Philips HC5450, Rimuovi le quattro viti T8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le quattro viti.
  4. Smontaggio del Philips HC5450, Smonta l'apparecchio: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Smonta l'apparecchio: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Smonta l'apparecchio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Smonta la parte nera superiore. Io ho iniziato dal basso. È fissata da dei gancetti ma non saldamente quanto la guarnizione argentata.
  5. Smontaggio del Philips HC5450, Tira fuori il PCB e le batterie: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Tira fuori il PCB e le batterie: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Philips HC5450, Tira fuori il PCB e le batterie: passo 5, immagine 3 di 3
    • Adesso si può tirare fuori il PCB. Il collegamento tra i poli di ricarica non è avvitato o saldato, ma un connettore a forma di U bloccato solo dall'attrito.
  6. Smontaggio del Philips HC5450, Tira fuori il motore e l'assemblaggio del regolatore della lunghezza: passo 6, immagine 1 di 1
    • L'assemblaggio è tenuto insieme da una vite Torx T8, identica a quelle del passo 3.
    • L'anello dell'apparecchio che regola la lunghezza può scorrere in basso. Una piccola molla verrà fuori, non perderla! Serve per fare lo scatto quando viene ruotato l'anello.
    • Non ho smontato ulteriormente questo apparecchio.
Conclusione
Per rimettere insieme il tuo dispositivo, segui questi passaggi in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jurrie
Membro da: 05/07/21
667 Reputazione
3 Guide realizzate
8 Commenti
You helped me replace batteries in otherwise completely fine trimmer. Thanks!
Anyway I also snapped the last silver clip...
Marek Ratvaj - Replica
I joined ifixit just to say thank you for this. Trimmer working perfectly other than a dead battery. I just couldn't see how to get into it until I found this guide. Some advice for others:
Use the pry bar around every part of the bezel. I left the very bottom catch attached and broke it pulling on it. On the other hand, if you have to break one catch, that one is the least important.
A credit card makes a very good pry bar.
This battery seems better than the original in several ways: https://www.amazon.co.uk/dp/B0921ZJX11. It is cheaper. It is easier to install. It will likely be easier to uninstall.
Paul Gardiner - Replica
Thanks for your help. All went as you described it - even the small broken pin :-)
Unfortunately I couldn’t replace the batteries, because they are welded to the PCB. Phillips don’t want the lifespan of their devises to be easily extended…
Cedric Marillat - Replica
Just unsolder it from the circuit board. Obviously that requires a soldering iron and a solder sucker, but those are very useful purchases if you don't already own them. If you then replace with the battery I suggest, you wont even need the solder sucker next time you need to do the job.
Paul Gardiner -
Nice and easy to use guide, with quality images. Do you have an image showing how to reinsert the pin-and-spring please?
Mine sprung out, and can't make out how to add it back!
Tyson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 218
Tutti i Tempi: 7,144
