Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Game Boy Advance, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio del Game Boy Advance, Smontaggio del Game Boy Advance: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance, Smontaggio del Game Boy Advance: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance, Smontaggio del Game Boy Advance: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il coperchio della batteria posteriore premendo la linguetta e tirando verso l'esterno.
  2. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti del pannello posteriore utilizzando un cacciavite Y1.
  3. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite del pannello posteriore inferiore con un cacciavite Phillips #1.
  4. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore tirando via con una mano, tenendo ferma la parte anteriore fissata con l'altra.
    • Fai attenzione ai grilletti destro e sinistro, ai pannelli destro e sinistro e all'interruttore di alimentazione che potrebbero cadere mentre il pannello posteriore viene rimosso.
  5. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e allontanandoli dal sistema.
    • Fai lo stesso per i pannelli laterali.
    • Solo per grilletti pignoli o inceppati. Regola e riaggiusta i grilletti e rimonta. La causa della maggior parte dei trigger inceppati sono i pulsanti posizionati male o inceppati nel loro involucro.
  6. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirandolo verso l'alto e allontanandolo dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.
  7. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti sulla scheda del circuito con un cacciavite Phillips #1.
    • L'ultima vite a destra non è inclusa in alcuni sistemi Game Boy Advance.
  8. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 8, immagine 2 di 2
    • Estrai la scheda del circuito dal pannello frontale tirando verso l'alto la parte inferiore della scheda del circuito, mantenendo il cavo a nastro superiore ancora collegato.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo a nastro superiore sollevandolo delicatamente.
  9. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovere le protezioni in gomma dei pulsanti dalle loro sedi.
    • Rimuovere i pulsanti di plastica e il D-pad da sotto i cuscinetti di gomma con una pinzetta o a mano.
  10. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger/una pinzetta/un'unghia per sbloccare la porta del cavo a nastro LCD tirando le linguette grigie sui lati verso l'alto (verso il bordo superiore del PCB).
    • Una volta che la porta del nastro LCD è stata sbloccata, il cavo a nastro LCD dovrebbe scivolare fuori molto facilmente e può essere rimosso senza forzare, usando le dita o le pinzette.
  11. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Game Boy Advance: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger per sollevare lo schermo dal pannello frontale. Posiziona lo spudger nello spazio direttamente a sinistra del D-pad.
    • Lo schermo e il pannello frontale sono collegati da un nastro adesivo nero che potrebbe strapparsi se non rimosso con cura.
    • Puoi usare un iOpener o un asciugacapelli sull'altro lato del pannello frontale per ammorbidire il nastro nero.
  12. Smontaggio del Game Boy Advance: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizza le pinzette per rimuovere il nastro adesivo nero, se necessario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam
Membro da: 01/20/10
845 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Membri
62 Guide realizzate
7 Commenti
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Replica
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Replica
Bruh thx for
ColdPizza - Replica
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 212
Ultimi 30 Giorni: 764
Tutti i Tempi: 80,312
