Introduzione
Questa guida è stata aggiornata dallo staff iFixit! Leggi la nuova guida ufficiale qui.
Questa guida ti mostra come rimuovere la custodia inferiore del DS Lite.
Cosa ti serve
Posiziona il tuo dispositivo sottosopra e individua il compartimento della batteria.
Trova la vite Phillips che tiene ferma la cover della batteria sull'angolo in basso a destra del dispositivo.
Rimuovi le sette viti che fissano la custodia inferiore del DS Lite:
Tre viti a tri-wing argentate (lunghe 5 mm)
Una vite tri-wing nera (4 mm)
Due viti a croce Phillips dorate (4 mm)
Una vite a croce Phillips argentata (3 mm)
Non rimuovere ancora la vite PH argentata (3 mm) nel vano batteria. Mantiene il PCB principale in posizione.
Capovolgi l’unità in modo che sia rivolta verso l’alto.
Usa uno spudger per aprire la fessura tra il case inferiore e il pannello frontale. Lavora tutto intorno al case fino a quando il pannello non sarà libero.
Evita di toccare i pulsanti L e R, perché sono facilmente staccabili e sono difficili da rimontare. Mantieni la parte inferiore piatta contro il banco da lavoro per mantenere in posizione i pulsanti.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Not bad tutorial but I want to complain a little bit. Could you add more flashlights when you take photos of dark objects? It would make this tutorial more pleasant for viewing.
This tutorial worked great for me! My sons DS got wet and I was able to successfully open and dry it out. Cleaned up with alcohol and it’s running better than ever. Grateful for you!
The tri-point Y1 screwdriver is not working for me. I have tried both Y000 and Y1.
Same, I just bought the Y1 triwing screwdriver here with a digitizer for the ds lite and the screwdriver is too big.
