Introduzione
Ho smontato il mio alimentatore per pulirlo. Le impostazioni di potenza della mia Xbox erano state lasciate su "Instant On" da quando è uscita di fabbrica fino all'inizio di quest'anno. Con il sistema impostato su Instant On la ventola gira continuamente assorbendo .16Amps/19Watts. Mettendo la console in modalità di risparmio energetico la potenza assorbita passa a .03Amps/4Watts. La quantità di sporcizia all'interno del tuo alimentatore può variare in base a diversi fattori, come la modalità di risparmio energetico impostata sul sistema. Se la ventola non è in funzione, ovviamente non aspira più polvere / detriti di quanto farebbe se fosse accesa. L'ultimo passo riporta delle immagini che mostrano quanto l'elettronica possa sporcarsi nel tempo e l'importanza di pulirla per mantenerla funzionale.
Cosa ti serve
A differenza dell'alimentatore della Xbox 360, non è richiesto alcun attrezzo per staccare questi piedini di gomma. Basta mettere le unghie sotto di essi e tirarli delicatamente verso l'alto.
Rimuovi le 4 viti usando un cacciavite Toorx T10 con foro centrale di sicurezza.
Usando l'estremità appuntita del tuo spudger di plastica, o le tue dita, tira delicatamente indietro la linguetta che tiene il cavo di alimentazione della ventola in posizione.
Tira delicatamente il cavo verso l'alto e allontanalo dal circuito stampato.
All'interno della scatola gialla, in alto a sinistra, noterai una sostanza di colore grigio sopra a un condensatore. Non sono sicuro di cosa sia, ma ha una consistenza appiccicosa. Quando ho aperto l'alimentatore per la prima volta il cavo di alimentazione della ventola vi era fissato per non farlo muovere. Tira delicatamente il cavo verso l'alto
Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le due viti più grandi.
Le due viti più piccole (arancione) sono un po' complicate da rimuovere. Sono avvitate molto strette. Usando una testa a croce n. 0 ho leggermente spanato la testa della vite. Su queste consiglio di usare una testa a croce n. 1. Una piccola impugnatura in gomma mi ha assicurato una migliore presa sul mio cacciavite, rendendo tutto molto più facile.
Una volta rimosse le viti, solleva il telaio di plastica dal lato sinistro e rimuovilo dalla parte superiore dell'alimentatore lasciandolo capovolto.
A differenza dell'alimentatore della Xbox 360, non è necessario rimuovere il diffusore di luce dall'alimentatore. Se si desidera rimuoverlo comunque è sufficiente afferrarlo con le dita e sollevarlo.
Queste viti non servono a nulla. Non c'era niente lì sotto. A meno che tu non abbia una variante diversa dalla mia non c'è bisogno di rimuovere queste viti.
Solleva la ventola dal lato più lontano dal cavo.
Tira il cavo attraverso il foro nel telaio e posiziona la ventola da un lato.
Svita le 4 viti con una testa a croce n. 0 e rimuovi la parte superiore dell'alloggiamento della ventola.
Afferra delicatamente la ventola e sollevala.
Ecco le informazioni sull' etichetta della ventola nel caso in cui qualcuno ne abbia bisogno come riferimento.
Poco meno di 3 anni dal giorno in cui è stata acquistata (22 novembre 2013) e ora (12 agosto 2016) questa è la quantità di sporcizia che il mio alimentatore ha accumulato. Solo di recente mi sto dedicando alle riparazioni di elettronica e questo è il motivo per cui non è stato fatto prima.
Dopo 1 anno la garanzia su Xbox/PS diventa nulla a meno che non si acquisti una estensione di garanzia. Pulisci le tue console prima che lo sporco e la polvere le distruggano!
Altre 81 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
41 Commenti
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
