Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sylvania SMPK4230, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Sylvania SMPK4230, Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230, Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230, Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 1, immagine 3 di 3
    • Configurazione
  2. Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ho utilizzato un tagliaunghie per fare leva nello slot della scheda MicroSD e aprire delicatamente il coperchio. Basta ruotarlo leggermente per farlo scattare. Assicurati di non spingere in profondità per non danneggiare l'apparecchio.
  3. Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione quando apri il dispositivo. L'altoparlante è attaccato alla copertura posteriore e i cavi sono fragili. L'altoparlante è tenuto fermo con del nastro biadesivo. Utilizza esclusivamente le pinzette e solleva il bordo. NON TIRARE I CAVI.
  4. Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta rimossa la copertura posteriore, puoi vedere che la batteria è coperta da nastro biadesivo. Solleva delicatamente la batteria e spostala di lato.
  5. Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ci sono quattro viti, una in ogni angolo. Rimuovile e estrai delicatamente lo schermo LCD non dimenticando i pulsanti.
  6. Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 6, immagine 3 di 3
    • CPU RK2705 200MHz di RockChip
    • SDRAM da 128 MB 166MHZ 54-TSOPII di Winbond
    • Nand Flash Hynix H27UBG8T2MYR-BC 32G bit 4Gx8 Delivery
  7. Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Sylvania SMPK4230: passo 7, immagine 2 di 2
    • Un approfondimento su LCD e sulla scheda.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Steve Crawford
Membro da: 09/17/10
39 Reputazione
1 Guida realizzata
4 Commenti
hi ... my screen is damaged, it crash, so, i can't handle, is fact fixit or buy another one??? my e-mail is betito_1126@yahoo.com
ROBERTO LLAMAS - Replica
My screen is damaged. How can I purchase another one? my Email is Harelijah@juno.com
Bernard Harland - Replica
Hi, I wanted to know what the measurements (width,length and thickness), volts and mah of the battery. Even a link to a replacement battery would work. My e-mail is micro065@msn.com
Jim - Replica
The battery is 3.7v 800mAh. Its dimensions are 60mm x 37.5mm x 3.6mm
There appears to be enough room in the case to replace it with something similar to: www.sparkfun.com/products/339
But I have not tried it, so I can't be 100% sure (the thickness may be a problem)
Elexorien - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 11,879
