Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Introduzione
Abbiamo riscontrato problemi di surriscaldamento e deciso di pulire la console. Ecco i passaggi che abbiamo seguito.
Cosa ti serve
Usa le unghie o uno spudger per rimuovere la copertura.
Svita la vite PH1.
Sfila l'HDD.
Rimuovi l'adesivo e il gommino sottostante.
Svita la vite Torx Security T8.
Tira la scocca verso di te per rimuoverla.
Svita le 6 lunghe viti.
Svita la vite più corta. Questa vite è indicata da una S se non ricordi dove vada.
Usa un dito per premere il gancio accanto alla vite corta e tira verso l'alto. La scocca ruoterà attorno alla parte anteriore.
Durante il rimontaggio, reinserisci il bordo anteriore e ruota la scocca. Le viti faranno assestare il tutto in posizione corretta.
Gira il lettore Blu-Ray a testa in giù e solleva l'aletta del connettore per sfilare il cavo.
Svita la vite M.
Svita le viti di lunghezza media.
Svita le viti M lunghe.
Premi sull'aletta del connettore e scollegalo.
Tiralo parallelamente al tavolo.
Usando uno strumento non conduttivo, solleva l'angolo nell'immagine per facilitare la rimozione.
Tira verso l'alto l'alimentatore per rimuoverlo.
Svita le viti corte.
Svita la vite della terra.
Svita le viti dei dissipatori e dei loro supporti.
Solleva la parte anteriore per rimuovere la protezione.
Svita le viti M e scollega la batteria della scheda madre. Dovrai reimpostare la data e l'ora della tua PS3.
La protezione va sotto alla metà superiore della gabbia per l'HDD.
Solleva il bordo indicato della gabbia per l'HDD e fallo oscillare per sganciarlo.
Rimuovi la protezione del controller delle USB e del WiFi.
Rimuovi il controller delle USB e del WiFi. Si solleva verso l'alto. Rimuovi il nastro bianco.
Solleva il bordo indicato per rimuovere la protezione della scheda madre.
Rimuovi la scheda madre tirandola verso l'alto.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25 Commenti
I have this exact same ps3 model and I took it apart to clean it and now the controller won't sync. I press the PS button and all 4 lights blink rapidly (faster than when 1 blinks when it's charging) for about 30 secs and then turn off. I have tried to sync it a couple diff ways with the same result.
The ribbon cable in image 2 of step 6 may be loose.
knyrii -
My ps3 Fat bluetooth not working i am changing thE bluetooth plate but not working pls help
Only a few things I can think of:
Replacement module is bad
Replacement module is the wrong version
Something is interfering with the bluetooth signal
knyrii -
My PS3 keeps shutting down when trying to load a game...sometimes it goes but some other times not...
Any help?
Thanks in advance
