Introduzione
L'LG G4 punta tutto sul lusso, con la sua fotocamera di cui tutti parlano e l'opzione del case posteriore in vera pelle. Ma LG può permettersi il lusso di una riparazione? Seguici mentre smontiamo il G4 e lo passiamo, letteralmente, ai raggi X grazie ai nostri amici di Creative Electron.
Ti piacciono le immagini ai raggi X? Non perderti il nostro Smontaggio ai raggi X dell'Apple Watch.
Vuoi vedere cosa c'è dentro ai più recenti gadget elettronici ? Seguici su http://instagram.com/ifixit|Instagram|new_window=true], Twitter e Facebook!
Cosa ti serve
A dispetto del nome, l'LG G4 non funziona grazie ad alcun tipo di forza g, nemmeno quella dei porcellini d'india; ecco invece che cosa contiene al suo interno:
Display IPS da 5,5" "Quantum" con risoluzione 2560 x 1440 (538 ppi)
Processore 64 bit esa-core da 1,8 GHz Snapdragon 808
3 GB di RAM
32 GB di memorizzazione interna, espandibile con schede microSD fino a 2 TB
Fotocamera posteriore da 16 MP, f/1.8, con stabilizzazione ottica dell'immagine e autofocus con guida laser; fotocamera anteriore da 8 MP f/2.0
Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 BLE e connettività NFC
Android 5.1 Lollipop
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$19.99
Nessun attrezzo richiesto! Il G4 prevede un comodo intaglio per una facile rimozione del pannello posteriore.
In termini di riparabilità, sembra promettente.
Non ci serve la visione a raggi X per vedere che questa batteria è sostituibile dall'utente.
Ma i raggi X sono anche un gran divertimento!
La batteria al litio-ioni da 3,85 V del G4 è accreditata di 11,2 Wh come minimo. E se il settore marketing di LG non fa alcuna affermazione specifica sulla vita della batteria, hanno insistito per farci sapere che la batteria da 3000 mAh dura molto.
Il Galaxy S6 si piazza poco dietro con la sua batteria da 3,85 V e 9,82 Wh.
L'iPhone 6 adotta una batteria da 3,82 V con 6,91 Wh di energia.
Al di là delle notevoli specifiche tecniche, noi pensiamo che la particolarità interessante di questa batteria è il fatto che si possa rimuovere facilmente.
È un sollievo per noi vedere che LG sembra essere uno dei pochi baluardi che resistono alla guerra dei produttori contro le batterie sostituibili dall'utente... Perché, lo sanno tutti, alla fine le batterie muoiono.
Può sembrare un comune pezzo di plastica ma questa, cari amici, è l'immagine della libertà! Le minuscole linguette in plastica sul case posteriore permettono un facile distacco: è una tecnologia semplice che pensavamo fosse andata persa come accaduto con il cemento romano.
Ma aspettate un attimo, c'è dell'altro! Vediamo alcuni contatti che vengono fuori dalla plastica.
Qualche raggio X più tardi, scopriamo un'antenna NFC mimetizzata, non una bobina per la ricarica wireless.
Siamo arrivati fino al telaio centrale prima di aver bisogno di aprire la nostra borsa degli attrezzi. Il primo a uscirne è il nostro Set Cacciaviti Pro Tech con il pratico (e standard) Phillips #0 a croce.
Quindi prendiamo una levetta di apertura e solleviamo il telaio centrale, scoprendo il cuore del G4.
Ci segniamo il codice modello del G4—LG-H811—
prima di farlo a pezzicontinuare.
La selfie cam da 8 MP non può nulla contro il nostro spudger.
La cosa più notevole di questa piccola fotocamera è l'effetto smoothing, di appiattimento dei dettagli, in qualche modo controverso. Sembra che possa essere di aiuto in situazioni di scatto tipiche, sempre che tu non abbia bisogno di dettagli nitidi.
LG sta cercando di venire incontro ai suoi fan di Instagram: foto migliori che tu puoi ancora proclamare #nofilter. Sul piano strettamente tecnico, è così.
Estraiamo la scheda madre del G4 per avere una vista migliore del suo silicio. Troviamo questi circuiti integrati:
Memoria RAM da 3 GB LPDDR3 Samsung K3QF6F60AM-QGCF
Il processore esa-core da 1.8 GHz SOC Qualcomm Snapdragon 808 è sotto la RAM.
Memoria Flash NAND da 32 GB Toshiba THGBMFG8C4LBAIR
Client 5G Wi-Fi Broadcom BCM4339HKUBG
Chip Gestione Alimentazione Qualcomm PMI8994
Chip Carica Qi Wireless IDT P9025A
Ricetrasmettitore LTE Qualcomm WTR3925
Como lo compro
Thanks for this great document. I was looking into how to fix the WIFI and Bluetooth. My older G4 has problem to turn on WIFI nd bluetooth, I finally get to see the parts oday by using your chart.......but I do not know what I can do......should I try to bake the mother board???
We're could I get one for 120 us
Chip nella parte posteriore:
Amplificatore Multibanda Multimodale Avago ACPM-7717
Codec Audio Qualcomm WCD9330
Trasmettitore SlimPort Ultra-HD ANX7816
Chip Gestione Alimentazione Qualcomm PM8994
Controller NFC NXP 47883
Torniamo a quello che rimane del G4: solleviamo la fotocamera posteriore da 16 MP per darle un'occhiata più da vicino.
La fotocamera adotta un sensore di immagine da 1/2,6" con autofocus laser e stabilizzazione ottica dell'immagine. Il principale... obiettivo delle discussioni sulla fotocamera, tuttavia, è stato l'apertura elevata, f/1.8.
Da questo lato del G4 possiamo anche intravedere il suo IR Blaster (emettitore di infrarossi), a sinistra della cavità del microfono.
Ci auguriamo che la possibilità di usare questo telefono come telecomando non lo condanni a passare tutta la vita sui cuscini del divano.
La complessità della fotocamera posteriore e del suo sistema di stabilizzazione è ancora più evidente ai raggi X. Che telaio! Che circuiti!
La minuscola fotocamera a fianco è quella anteriore: semplicemente un obiettivo e un sensore senza stabilizzazione ottica.
E vista di fianco, fotocamera posteriore somiglia a Nessie, il mostro di Loch Ness. Un complotto? Forse no.
Rivolgiamo la nostra attenzione al jack cuffie e con delle pinzette lo tiriamo fuori dallo chassis.
La giornata ci sorride quando scopriamo che il jack cuffie è più facile da sostituire di molti componenti delle nostre stesse cuffie, ovvero earpod.
Questo jack audio è a piede libero e tutt'altro che complicato.
I contatti a molla sono un eccellente modo per collegare i componenti: niente saldature, niente complicazione, sostituzione facile come bere un bicchier d'acqua.
Le parti più scure dell'immagine a raggi X s'sono il metallo di contatti, che porta l'alimentazione e i dati tra il jack audio e la scheda madre. Il grigio che rimane è semplicemente l'alloggiamento in plastica.
Un altro componente collegato con contatti a molla: il vibratore!
Il vibratore sembra basato su un motore di vibrazione di tipo coin, ovvero a moneta o, meglio, a ciambella. Le due forme a "O" sono bobine elettriche e la parte nera a forma di incudine è una massa che ruota, causando la vibrazione.
Nella vista laterale, i contatti a molla acquistano volume e si possono perfino vedere i singoli fili delle bobine. Bello.
Punteggio di Riparabilità dell'LG G4: (8 su 10) (10 è il più facile da riparare).
Il pannello posteriore e la batteria possono essere rimossi senza usare alcun attrezzo.
Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
Le viti standard Phillips #0 rendono facile trovare un cacciavite adatto.
Il gruppo display è monoblocco: il vetro e il pannello LCD devono essere sostituiti insieme se uno dei due si rompe.
E per finire vorremmo ringraziare i nostri amici di Creative Electron per averci fornito l'equipaggiamento e la consulenza!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
74 Commenti
It must kill LG to have to use Samsung RAM chips.
Corporations do not have emotions.
Almost everybody buys from anybody. Samsung sells parts to Apple, etc, etc.
It's all about maximising profit. Do that and nobody cares where the parts come from (unless your corporation can do it cheaper itself.)
Awesome! I loved this X-Ray feature.
Anyone knows where I can purchase the rear camera module? My daughter shattered the glass.
Thanks in advance.
Hi. The plastic trim around the screen is all attached is it? There's no way of replacing it without replacing the whole screen?
you could probably use a heat gun to seperate the glass from the from i know you buy just the frame on amazon
Excellent guide, The place I work will not allow cameras on the work site, will the phone still work with the cameras removed completely?
Dude...Just cover the cameras up and call it a day (And disable the camera app)
There are a LOT of reports of the wireless charging breaking after several weeks to a month of use. As in, the Qi wireless charging ability completely dies. This is unfortunate!
On their website IDT is no recommending the 9025A and has a newer model, the 9025AC. Are these 2 facts related? Will LG upgrade newer ones to this chip?
Hi. My unit was manufactured in may 2015 (as per the serial number found on the retail box) and found out that units manufactured before sept. 2015 has a design flaw. Mine was purchased in june 2015. started to boot loop in oct 25 2015. Returned it to LG. their assessment was for mother board replacement.
did u have ur motherboard replaced ? and is it working fine now with new motherboard?
How can I change the bottom microphone? It stopped working/something might be clogged in it, and it doesn't appear to be in this teardown. Please help!
Did you find any sulotion? I have the problem now. Thank you if you help me.
houman -
I'm also having this issue after about a year of use. Is it possible to access the port without having to take off the motherboard?
Hi all. My G4 H815 was manufactured in June 2015. Mine was purchased on 24 July 2015. started to boot loop on 19 November 2015. Returned it to LG the next morning and just got my motherboard replaced and received a November 2015 unit today. The technician does not know the problem of the unit when asked.
did you get the motherboard replaced ? and is it working fine with new motherboard now
My husband dropped his brand new LG G4 in salt water. The motherboard burned. Can it be replaced?
My LG G4 is going through a "Bootloop" I wanted to know if the internal memory could be removed to retrieve the inner contents. That or just fixing the Bootloop seeing how LG admits to this being a defect in most device's in the components of the device.
how can i boost antenna main signal strength. phone showes no signal and iphone has 4 bars
Same thing happen to my unit, bought in July 2015. Started boot loop and died off subsequently last week. Return to LG and had motherboard replaced.
is your g4 working fine with the new motherboard or has it faced the bootloop issue again
LG knows of the boot loop issue. It's seems to be a batch where the processor becomes loose from the motherboard. Heat gun and sticking freezer are quick very short term solutions. LG will replace phone or board no real questions asked.
Wait. H811? I have an unlocked G4 and it says H815
Any ideas on how to fix the bootloop issue?
It can't be fixed as it's not a software issue, it's a hardware issue. The only way to fix it is have LG replace it unfortunately :(
Craig -
Can be fixed short term by puttin freezer
Is it possible to remove the Toshiba THGBMFG8C4LBAIR 32 GB Flash memory and place it into another G4?
Did you get a reply to this? I'd like to know, too.
Of course, I've done it yesterday
Where is the Bluetooth module or antenna located?
my phone just stopped working the other day for no apparent reason. new chargers , different places and a new battery today. no luck . I noticed in the teard
down pictures . the white square next to the four gold prongs that line up with the battery , mine is red . any thoughts ? please help I have so mNY Pics that cant be replaced...... my house burnt down last august
it appears that the car charger burnt my LG-G4, it won't turn ON anymore. any ideas which component can be replaced -or- is it better to forget it?
How do I replace the bezel around the screen?
oh...the good days that ended on the g4 for lg, and s4 for samsung..................you will be missed flimsy removeable back cover
my key boad will not come on for my pass word
Screen replacement took about a half hour. Heat source was required to separate old screen from frame.
Hello
I burned motherboard model LG G-4 (H 818P), and I want to buy please give me Information manager.
Hello, you have the PMI8994 and PM8994 Power Management ICs on your motherboard?
I give a message to Iran and to How can I access lg g4 phone motherboard model h818p I get?
Why do you think about RAM. RAM crashes in the phones very rarely, DO NOT THINK THAT BOOTLOOP WAS CAUSED BY RAM OR CPU. THIS IS VERY BAD NAND SOLDERING. REBALL IT AND ALL WILL BE NICE.
can somebody learned in the ways of motherboards tell me if there's any possible way to pull off pictures, music, notes, etc. after the G4 goes into its bootloop? I have a lot of priceless files and data on this phone I would probably sell my soul for. As far as I know, it's irretrievable. Can someone confirm or deny this?
To anyone considering this phone, stop. This is my second LG G4 that died due to motherboard manufacturing issues. They aren't isolated instances. Most users have had this issue within 6 mos. to 1 yr. of purchasing. Interesting how the phone dies right around the end of its 1-Year Warranty.
I have no interest in having this phone replaced by LG or repaired since I already ordered a new phone. I just want to extract the files. There has to be some way to do this. I find it hard to believe that in December 2016 that this can't be done. The only reason I haven't gone Office Space on this otherwise useless phone is because I still have hope I can retrieve my lost files.
Of course, but only if you have equipment. Only some of repairman can do it.
Put it in the freezer in a Ziploc bag. Wait about an hour. Should boot normal. But will give u a short window to get files off. Once chip starts heat up, jumps into boot loop again. I had good luck sandwiching phone between 2 big ice packs and using my laptop with usb. micro cable download all files needed.
Desolder the eMMC chip and insert it into the correct eMMC chip reader. Unless the data is encrypted, you can access even the things you wouldn’t access through your phone’s file manager. Then you can even change the bootloader, root the phone, download everything eg. documents, load or store backup, perform recovery of your deleted files.. When you’re done, reball the chip back on the motherboard and your phone may work fine if you do everything correctly.
I'm aware the g4 has two external LDI stickers. One in the battery compartment and one on the battery itself. But does it have internal ldi stickers?
where can i buy a new motherboard ? cause they ask ridiculous prices to repair outside warranty . and repairing? i can do that myself not that difficult
Hey, after a waterdamage and a bath in Isopropanolalcohol to save it, my LG G4 reacts normally. Touch, Calls, Cam etc. But the screen stays very very dark. You almost cant`t make out anything. What can it be?
how can i repair a discharging phone
Hi, Can someone tell me where the GPS antenna's at?
how do i add ton ain antiana
my lg g4 network signals has become weak due to some reason can any one tell me solution..
hello,
my lg 4 powered off and wont power back on and has a full charge.I need to somehow try to recover my texts off of it.Is this possible without spending a fortune.Help..I need them for court
Is there a way to replace whatever part of the phone manages display? I got my LG wet on the weekend. Phone working - but no display. I can live with the sketchy speakers. Been in rice 2 days. Can only answer in my car on bluetooth. it will not "swipe" to answer, etc. on a blacked out screen.
Having issues with screen splitting vertically/glitching. Maintains image just keeping shifting up/and down on left side.Right side of image stays still. Replaced screen/digitizer unit, still the same anyone have any advice?
No Light Display. .. Took my G4 apart to repair micro usb hub and when I put it back together I can no longer see the screen without nothing short of a bright light shining on screen. anyone have a few suggestions of possibilities of what I done wrong? does screen get sealed with something or did misplace the lcd lights maybe?
Have same issue. Dropped phone less than 2 fest. Nothing cracked, but screen is black
Have an LG G3 will not charge battery, Help Greatly Appreciated
I love this… It was so informative… Keep up the great work!
The seal in front of the camera (removed in step 5) I took off thinking it was just for decoration, but little did I know it also kept debris from entering the camera mechanism! Now, my camera sometimes refuses to boot, but if you take a needle and go around it’s perimeter and clear away dust, it starts to work. In addition, and the reason I came here, is that I now have a more permanent spec of dust behind the lens itself, so I will have to disassemble the camera or get a new one…
what is the gold-colored paper strip called and can I get it separately?
