Salta al contenuto principale
Smontaggio JBL Boombox
Cosa ti serve
  1. Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi le mascherine: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi le mascherine: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi le mascherine: passo 1, immagine 3 di 3
    • Consiglio: per rendere tutto più facile, appoggia la cassa sul pavimento e falla girare.
    • Gira gli anelli ondulati laterali in senso antiorario.
  2. Smontaggio JBL Boombox, Svita il manico: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Boombox, Svita il manico: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Boombox, Svita il manico: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso l'anello, puoi vedere le viti che si trovano sotto, che fissano il manico al corpo principale.
  3. Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi il manico: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi il manico: passo 3, immagine 2 di 2
    • Senza aver paura ma facendo attenzione, tira i due cerchi di plastica verso i lati della cassa fino a quando non usciranno.
    • Quando saranno usciti, potrai tirare il manico verso l'alto e lateralmente per estrarre il lato opposto.
  4. Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi l'involucro di tela: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi l'involucro di tela: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi l'involucro di tela: passo 4, immagine 3 di 3
    • Dalla parte inferiore, inserisci uno strumento sottile (cacciavite, coltello, etc) nella fessura di giunzione tra le due metà dell'involucro di tela.
    • Solleva/separa la metà che rimane sul retro della cassa per poter vedere le viti (2 su ogni lato).
    • Rimuoviamo queste viti.
  5. Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi l'involucro di tela: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Boombox, Rimuovi l'involucro di tela: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta estratte le viti che tengono il tessuto, apriamolo come se fosse un libro.
    • Nota: sembra che si stia per rompere, però non è così, agisce come una molla e può essere aperto senza problemi.
  6. Smontaggio JBL Boombox, Estrai i tweeter: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Boombox, Estrai i tweeter: passo 6, immagine 2 di 2
    • Allenta le viti che fissano le gomme con i tweeter.
  7. Smontaggio JBL Boombox, Estrarre i tweeter: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio JBL Boombox, Estrarre i tweeter: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva i coperchi con i tweeter facendo attenzione.
    • Sconnetti i cavi dal coperchio.
    • Nota: i connettori sono tenuti dalla colla. Tira con cautela. È preferibile rimuovere prima la colla per poi estrarre il connettore.
    • Nota: è preferibile estrarre i tweeter mentre vengono rimossi perché presentano cavi di lunghezza diversa.
  8. Smontaggio JBL Boombox, Estrarre le casse-subwoofer: passo 8, immagine 1 di 1
    • Una volta aver rimosso i tweeter, si può procedere con la rimozione dei sub-woofer. Per farlo, allenta le 8 viti che fissano ogni sub-woofer.
    • Nota: è preferibile dividerli in quanto presentano cavi di diversa lunghezza.
    • Dopo aver seguito i precedenti passaggi, potremo vedere la scheda principale.
    • Non ho molte foto, però, dopo aver estratto la scheda, possiamo vedere le viti della batteria, la scheda dei pulsanti superiori e i cavi posteriori.
    • NOTA: l'antenna BLUETOOTH è fissata alla custodia con nastro biadesivo. Si consiglia di rimuoverla prima di estrarre la scheda.
    • PS: Mi spiace non avere le foto del procedimento.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Miguel Cretu
Membro da: 10/05/17
373 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 56
Ultimi 30 Giorni: 177
Tutti i Tempi: 5,617
