Salta al contenuto principale
Smontaggio Intel NUC5i7RYH
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il NUC a testa in giù ed inizia ad usare un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti inferiori sulla porta della copertura inferiore.
    • Queste viti sono tenute ferme con dei blocchi, quindi non cadranno quando girerai la copertura.
  2. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura e staffa HHD: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura e staffa HHD: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura e staffa HHD: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva la porta e tieni d'occhio i cavi che si collegano alla scheda madre del NUC. Questi sono i cavi dell'alloggio del disco rigido da 2,5".
    • Scollega attentamente i cavi dalla scheda madre e metti la staffa da parte.
    • Nell'ultima immagine viene evidenziato l'alloggio per l'SSD. Qui è dove puoi installare l'SSD utilizzando una vite per tenerlo fermo.
  3. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Smontaggio staffa HDD: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Smontaggio staffa HDD: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Smontaggio staffa HDD: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita le 4 viti argento che tengono ferma la staffa del disco rigido. La copertura in metallo con il pad termico nel riquadro rosso verrà via: questa è utile se hai un SSD installato, in quanto lo isola dal metallo.
    • Sfila attentamente l'HDD o l'SSD dalla sua copertura.
  4. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • La rimozione della RAM su queste unità è come su un normale portatile: piega leggermente i bracci su entrambi i lati del banco e lascialo sollevare prima di sfilarlo dalla sua presa.
    • Se ci sono due banchi di RAM, ripeti questa procedura per il banco inferiore sottostante.
  5. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
    • La scheda madre è tenuta ferma da due viti a croce Phillips nere, che si trovano a sinistra.
    • Assicurati di scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda wireless prima di rimuovere la scheda madre.
    • Prendi la porta ethernet e solleva la scheda dalla copertura.
  6. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • La scheda madre dovrebbe sollevarsi fuori dalla copertura.
    • Per rimuovere la ventola, svita le due viti a croce Phillips che la tengono ferma. Può essere scollegata dalla scheda madre.
  7. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Finito!: passo 7, immagine 1 di 1
    • Questa unità è relativamente facile da smontare e rimontare. Buona fortuna!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jasen Friedle
Membro da: 08/25/14
3.821 Reputazione
3 Guide realizzate
15 Commenti
Clear description, I used it for NUC7i7RYH, where my cpu was often 100 degrees.
I followed your instruction and cleaned the ventilator and removed dust in the ventilation channels.
Problem fixed, temp is now between 50 and 70 degrees.
rob - Replica
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
Jasen Friedle - Replica
Hello, I need an audio jack (port) fro this nuc, can’t find it anywhere, any suggestions?
model 5i5ryh
dave - Replica
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
dave - Replica
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
Jasen Friedle -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 141
Ultimi 30 Giorni: 604
Tutti i Tempi: 52,109
