Salta al contenuto principale
Smontaggio HP 15-bs015dx
Panoramica Video
  1. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 1): passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 1): passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 1): passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il portatile a faccia in giù.
    • Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria sinistro verso destra.
  2. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 2): passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 2): passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi la batteria (parte 2): passo 2, immagine 3 di 3
    • Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria destro verso sinistra.
    • Questo interruttore è molto più duro del precedente. Una volta in posizione la batteria dovrebbe saltare fuori.
  3. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 6 viti visibili: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 6 viti visibili: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 6 viti visibili: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Philips 0 per svitare le sei viti.
  4. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 4 viti nascoste: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 4 viti nascoste: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi le 4 viti nascoste: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro per sollevare i piedini in gomma giusto il necessario per accedere alle viti nei 4 angoli.
    • Usa un cacciavite Philips 0 per svitare le 4 viti.
    • Rimetti in posizione i piedini dopo aver svitato le viti.
    • Avrai un totale di 10 viti.
    the 2 bottom screws are stripped 😭 what do i doo
    4rtistime art - Replica
    You would need to use a drill set to reverse. Also, you need drill bits meant to remove screws. You can try "screw extractors" or other keywords to search for such online.
    Marcos Mora -
  5. Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi il lettore DVD: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio HP 15-bs015dx, Rimuovi il lettore DVD: passo 5, immagine 2 di 2
    • Si sfilerà facilmente anche senza usare un plettro.
    • Puoi controllarne il codice del modello.
  6. Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 1): passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 1): passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 1): passo 6, immagine 3 di 3
    • Gira il portatile a testa in su e aprilo.
    • Usa uno strumento in plastica o un plettro per separare la scocca.
  7. Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 2): passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 2): passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio HP 15-bs015dx, Separa la scocca (parte 2): passo 7, immagine 3 di 3
    • Gira il portatile a testa in giù e separa la scocca inferiore.
    • Disco rigido SATA da 2,5"
    • 2 slot RAM DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel di settima generazione
    • Dissipatore attivo (ventola)
    • Scheda wireless
    • Batteria della scheda CR2032 da 3V
    Se puede sacar su procesador?
    johanluisos.com - Replica
    No. En este caso, el CPU es un core i5-7200u, el cual usa un zócalo tipo BGA, es decir, usa soldadura para pegarse a la placa base.
    Marcos Mora -
    Any info on how to swap out a non-backlit keyboard for a backlit keyboard for the 15-bs015DX? Thanks.
    David - Replica
    In this case, it looks like the whole plastic around the keyboard comes with it.
    I can't be sure, since I no longer have the laptop. Try to disassemble it and look if they sell a drop-in keyboard replacement
    Marcos Mora -
    What type of m.2 it support, and what type of m.2 socket it have. Thank you.
    Hocine Gasmi - Replica
    M.2 SATA-3. But I don't see a space to put on the m.2 screw. I recommend you open it up and double check.
    Marcos Mora -
    Me sirvió mucho muchas gracias
    Miguel ortega - Replica
    Sabrían como llegar al botón de power? Se me ha roto y necesito reemplazarlo, hay que quitar la placa base?
    Ferusti - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marcos Mora
Membro da: 12/17/17
3.840 Reputazione
11 Guide realizzate
21 Commenti
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
Javier Horacio Monti - Replica
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Perebowei Titus Otoru - Replica
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Javier - Replica
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Marcos Mora -
Hola tengo una HP 15-bs038dx funciona un disco SSD M2 NVMe en ella o solo SATA? Muchas Gracias
Federico Barragán - Replica
Saludos, es difícil decirlo sin abrirla. La que tengo en fotos no tiene slot para m.2, por ejemplo.
Marcos Mora -
Hola y como se quita el teclado para limpiarlo, o es fijo ?
ayhdez - Replica
es fijo, pero puede limpiarlo con una brocha fina y pasarle una aspiradora
Luis Anniel -
Can I upgrade with SSD for this laptop?
Ram Krish - Replica
Yes! As long as it is a SATA 2.5" SSD
Marcos Mora -
Comprehensive explanation (especially for guitarists :-)))
Achim-Peter Gropius - Replica
Ou je peu trouvé la batterie
valeryjules33 - Replica
hi I have this laptop, and there was a power failure during a BIOS update, is there anything I can do to unbrick it?
Daniel Lopez - Replica
Try to search for HP guides, on its website about the topic. Also contact HP customer services.
Marcos Mora -
Hola Marcos muy buena tu guía.
Estoy trabado en el paso 6 porque  no se abrió totalmente.
Se levantan la parte del teclado pero en la parte superior queda como fijo pegado.
Tengo miedo forzar y romper lago,
Estoy en Argentina y la verdad no se que podría ser un pajuela. Probé con un elemento de plástico duro pero no puedo pasar de se paso y visualizar el interior d la laptop
Espero me puedas ayudar.
Gracias.
Gabriel
gabriel - Replica
Revisa que no te falten tornillos ocultos. Usa 2 o más pajuelas, para sostener varias partes a la vez, son baratas.
Marcos Mora -
como se llama la cinta que va del boton de encendido a la placa?
irving armenta - Replica
Normalmente es un "ribbon cable", o "flex cable". Eso como nombre genérico. En la fotos se pueden apreciar varios flex, para diferentes componentes.
Marcos Mora -
Mann wir sind nicht in England oder wo wir sind in Deutschland dann möchte ich alles auf Deutsch und nicht auf Englisch
Markus Schertel - Replica
Merci. Tuto Top
ForYou Only - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 188
Ultimi 30 Giorni: 852
Tutti i Tempi: 93,185
