Introduzione
Imparerai come aprire il portatile per poter accedere e sostituire la RAM, il disco rigido e tutto ciò che ti serve.
Panoramica Video
Appoggia il portatile a faccia in giù.
Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria sinistro verso destra.
Muovi l'interruttore di bloccaggio della batteria destro verso sinistra.
Questo interruttore è molto più duro del precedente. Una volta in posizione la batteria dovrebbe saltare fuori.
Usa un plettro per sollevare i piedini in gomma giusto il necessario per accedere alle viti nei 4 angoli.
Usa un cacciavite Philips 0 per svitare le 4 viti.
Rimetti in posizione i piedini dopo aver svitato le viti.
Avrai un totale di 10 viti.
Si sfilerà facilmente anche senza usare un plettro.
Puoi controllarne il codice del modello.
Gira il portatile a testa in su e aprilo.
Usa uno strumento in plastica o un plettro per separare la scocca.
Gira il portatile a testa in giù e separa la scocca inferiore.
Disco rigido SATA da 2,5"
2 slot RAM DDR4 SO-DIMM
CPU Intel di settima generazione
Dissipatore attivo (ventola)
Scheda wireless
Batteria della scheda CR2032 da 3V
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
