Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il Deebot 920 è simile per quanto riguarda la costruzione al Deebot 950, e potresti essere in grado di usare parti della guida per aiutarti nello smontaggio anche di quell'aspirapolvere.
Con questa guida, dovresti poter accedere e sostituire una varietà di componenti, tra cui la barra battitrice, la batteria, i sensori di caduta, la pompa dell’acqua, le ruote e i motori della barra battitrice.
Mentre lo smontaggio stesso è di difficoltà moderata, a causa dei problemi del rimontaggio e della cura richiesta, è stato segnato come difficile. Conta altre 1-2 ore per il riassemblaggio.
Cosa ti serve
Usa la linguetta per il pollice per rimuovere il serbatoio dell’acqua.
Solleva il coperchio e rimuovi il contenitore della polvere e la spazzola che pulisce.
Capovolgi l’unità, poi localizza e rimuovi le spazzole laterali tirandole verso l’alto.
Fai scorrere le linguette per rimuovere il fermo della barra battitrice, poi estraila dall’attacco quadrato.
Rimuovi le 8 viti nere da 7 mm dalla piastra paramotore.
Solleva la piastra paramotore da uno degli angoli vicino al serbatoio dell’acqua e rimuovila.
Se hai difficoltà, puoi anche provare a sollevare la piastra al bordo del paraurti inferiore.
Rimuovi le 4 viti nere da 10 mm dal peso.
Solleva le linguette bianche sulla batteria per rimuoverla e staccala dalla scheda madre.
Rimuovi le 8 viti nere dalla parte rigida del paraurti anteriore usando un cacciavite a croce Phillips #00 o #0.
Rimuovi le 6 viti nere da 10 mm che fissano il coperchio superiore.
Capovolgi l’unità. Usa un piccolo cacciavite a testa piatta o uno spudger per rimuovere le coperture di gomma vicino al sensore laser.
Rimuovi le due viti con testa a rondella.
Ci sono 6 clip che tengono fermo il coperchio superiore sulla base.
Premi in corrispondenza alla freccia rossa, vicino al gancio di ritenzione del serbatoio dell’acqua, per staccare la clip interna.
Fai leva sul coperchio superiore in corrispondenza della freccia arancione per iniziare a sganciare la parte superiore dell’unità.
Due clip aggiuntive sono sulla freccia gialla su entrambi i lati dell’unità. Premere in queste posizioni aiuta nella rimozione.
Il rettangolo giallo indica la posizione delle clip laterali nell'area del contenitore della polvere.
Le ultime due clip sono nella parte anteriore della custodia e dovrebbero liberarsi con un po' di forza sollevando e muovendo.
Delicatamente, scollega i quattro cavi che collegano i sensori e i motori della copertura alla scheda madre.
Rimuovi le due viti argentate con la testa a rondella che tengono fermo l'assemblaggio dell'aspirapolvere con un cacciavite a croce Philips #1.
Scollega il motore dalla scheda madre e rimuovi l'intero assemblaggio.
Rimuovi le 5 viti color argento di 7 mm che fissano la scheda madre e le schede figlie.
Piega verso il basso la scheda figlia centrale e rimuovi la vite argentata di 10 mm. Questa vite tiene fermo l’alloggiamento della barra del battitore e può essere saltata in altre riparazioni.
Rimuovi tutti i cavi che connettono la scheda madre al resto dell’unità.
A seconda della riparazione, potrebbe non essere necessario rimuovere tutti o alcuni connettori per accedere alle viti necessarie.
Rimuovi le due viti argentate di 7 mm dal pannello di rivestimento laterale, e le due viti argentate di 7 mm dalla clip di ritenzione della pompa dell’acqua.
Solleva la pompa dell’acqua, facendo attenzione alle linee d’acqua che vengono dal lato e corrono sotto di essa, e posizionarla nell’area del contenitore della polvere (se non devi sostituirla).
Se stai sostituendo la pompa dell’acqua, rimuovi i due tubi dell’acqua dai loro connettori a innesto, scollega il motore dalla scheda madre e rimuovi.
Rimuovi le due viti argentate di 10 mm che fissano ciascun motore della spazzola laterale.
Stacca ciascun motore dalla scheda madre, se necessario, e rimuovilo.
Rimuovi le 4 viti argentate di 10 mm su ciascun passaruota.
Non rimuovere o regolare in modo casuale la vite nera di ritenzione della molla.
Quasi tutti i componenti, a eccezione del motore di aspirazione, devono essere allentati o rimossi per estrarre l'alloggiamento.
L'alloggiamento della barra del battitore è trattenuto dalla vite nascosta sotto la scheda figlia centrale, così come da una vite da ciascuno dei passaruota.
Dopo aver rimosso i componenti circostanti, solleva l'alloggiamento del motore (delineato in blu) e lascialo ruotare verso l'area del contenitore della spazzatura, ruotando sull'area di 135 gradi.
Una volta che l'alloggiamento per le due cerniere interne della barra battente è libero, fallo scorrere verso l'alto ed estrailo dalla custodia verso la parte inferiore.
Rimuovi le tre viti sul lato dell'alloggiamento che fissano il motore e la scatola degli ingranaggi.
Spingi l'anello di tenuta in gomma attraverso l'alloggiamento verso il motore e far scorrere il resto del cavo in esso per liberare il motore.
Per rimontare il dispositivo, segui la guida a parte di “rimontaggio”.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
All great information. Except no one will sell internal parts, including motherboard.
I was able to find all drive, brush, and suction motors, and the battery, as internal replacement parts on ebay; but if it's a motherboard you're after, an "as is not working" model may be worth a gamble.
