Salta al contenuto principale
Siemens Q5.0 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Siemens Q5.0 Disassembly, Deckel abschrauben: passo 1, immagine 1 di 3 Siemens Q5.0 Disassembly, Deckel abschrauben: passo 1, immagine 2 di 3 Siemens Q5.0 Disassembly, Deckel abschrauben: passo 1, immagine 3 di 3
    • Die 4 Torxschrauben ausdrehen.
    • Mit einem flachen Schraubenzieher den großen Schalter seitlich aushebeln. Auf die Feder achten.
    • Zwei weitere Torxschrauben ausdrehen
    • Jetzt kann der Deckel abgehoben werden.
    Da fehlt irgendwo noch ein Zwischenschritt. Der Knopf ist ab aber ich sehe nicht das Poti und komme auch nicht dran.
    Raimund S - Replica
  2. Siemens Q5.0 Disassembly, Platinenausbau: passo 2, immagine 1 di 2 Siemens Q5.0 Disassembly, Platinenausbau: passo 2, immagine 2 di 2
    • Das Potentiometer ausklipsen. Die Stellung nicht verstellen. Dann passt der Drehschalter bei der Montage auch wieder.
    • Die Platine kann jetzt nach oben heraus gezogen werden. Bei der Montage darauf achten, dass die beiden Kontakte der Kabeltrommel wieder zwischen die Klemmkontakte auf der Platine stecken
    • Die Kabeltrommel liegt nur lose im Gehäuse und kann nach oben heraus gezogen werden.
  3. Siemens Q5.0 Disassembly, Kabeltrommel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Wenn das Kabel nicht sauber aufgewickelt wird kann es hilfreich sein das Kabel komplett abzuwickeln. Dafür die Trommel ausbauen. Danach das flache Kabel ohne Verdrehung sauber neu aufzurollen.
    • Vor dem Einbau der Trommel kann im aufgewickelten Zustand die Trommel durch Drehung unter Vorspannung gebracht werden oder die Vorspannung erhöht werden.
  4. Siemens Q5.0 Disassembly, Drehschalter: passo 4, immagine 1 di 1
    • Für die Montage kann es notwendig sein den blauen Drehschalter vorher noch zu entfernen und erst nach der Montage des Gehäusedeckels wieder auf das Potentiometer zu stecken.
    • Den Drehschalter kann man von innen ausklipsen.
    Danke für diese nützlichen Hinweise. Dadurch ist das Zerlegen und der Zusammenbau wesentlich einfacher.
    Bitte weiter so.
    Gwildi - Replica
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Achten beim Einsetzen des Drehschalters auf die Stellung der Drehachse und die Stellung des Potentiometers.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Andreas Reheis
Membro da: 03/19/17
2.536 Reputazione
19 Guide realizzate
erfindergarden foundation Membro di erfindergarden foundation
Local Repair Groups
5 Membri
54 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
Remove 2 more torx screws? It would be nice to tell where they are located, and how to get to them....
Friedrich Ernst - Replica
Ich hatte vergessen das entsprechende Foto zu machen. Im Schritt 1. das 3. Foto zeigt in etwa die Position der beiden Torx.
Andreas Reheis -
Sehr gut, vielen Dank. Bei mir allerdings Torx 15 Schrauben
vonheberding - Replica
Thank you for this guide. I'm trying to figure out if the cable contacts are broken. Any recommendations?
Hrvoje
Hrvoje K - Replica
Auch von mir dein Danke!
Hier waren es (Staubsauger aus 2018) ebenfalls Torx 15.
und man muss sehr vorsichtig Hebeln am Schalter, sonst macht es „knack“ 🫣
Jana - Replica
Tolle Anleitung. Vielen Dank dafür!
BlaeX - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 93
Ultimi 30 Giorni: 494
Tutti i Tempi: 10,393
