Salta al contenuto principale
Sostituzione condensatori Sega Game Gear
Cosa ti serve
  1. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Introduzione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Dopo 20 o più anni, i condensatori del Sega Game Gear inizieranno a perdere e guastarsi. Se hai un Sega Game Gear che si spegne appena acceso, ha un volume basso o assente, o una luminosità bassa, la sostituzione dei condensatori riportati nella guida può dare nuova vita nella tua classica console.
  2. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi le batterie: passo 2, immagine 1 di 1
    • Apri i due compartimenti delle batterie sul retro del tuo Sega Game Gear e rimuovile.
  3. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le sei viti Philips #1.
    • C'è una settima vite, progettata per evitarti di apre il dispositivo senza degli strumenti speciali. La punta che ti serve per svitare questa vite si chiama "4.5mm Game Bit" (nota anche come 4.5mm Nutsetter).
  4. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi la scocca posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente la metà posteriore della scocca. Ci sono dei cavi collegati alla scocca posteriore che devono essere scollegati prima di rimuoverla.
  5. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Determina la tua "versione": passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Determina la tua "versione": passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Determina la tua "versione": passo 5, immagine 3 di 3
    • Per capire il corretto numero di condensatori, valori di capacità e posizionamento sulla scheda, devi determinare la versione della scheda del tuo Game Gear.
    • Per determinare la versione, guarda sulla destra della scheda. Avrai uno o due chip ASIC a seconda della versione.
    • Se il tuo Game Gear ha due chip ASIC (immagine 1) ci saranno due IC sulla destra della scheda, e dovrebbero essere dei VA1. Se il tuo Game Gear ha un chip ASIC (immagine 2) dovrebbero essere un VA4, Anche se sono possibili delle ulteriori differenze.
    • Guarda sul bordo sinistro della scheda per trovare il numero VA (immagine 3). Ci sono due possibilità: VA1 e VA4, seguito dal numero della scheda a sette cifre.
  6. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Determina i condensatori della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa il numero della scheda per capire quale lista di condensatori (vedi il PDF allegato) ti serve per quella specifica scheda: 837-XXXX
    • Per le schede madri VA1, con due chip ASIC e numeri di scheda 837-7398, 837-7719 eo 837-7996: lista condensatori 1
    • Per le schede madri VA1, con un chip ASIC e numeri di scheda 837-8560 o 837-9024: lista condensatori 2
    • Per le schede madri VA4 e numero di scheda 837-9537: lista condensatori 3
    • Per le schede madri VA4 e numero di scheda 837-9537-01: lista condensatori 4
    • Per le schede madri VA4 e numero di scheda 837-10766 o segnate come 1.71-7923A da Majeseco Game Gears: lista condensatori 5
  7. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Determina i condensatori dell'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una delle due schede figlie è l'alimentatore. Usa le informazioni seguenti per capire quali condensatori ti servono.
    • Per gli alimentatore delle schede madri segnate come 837-9025 o 837-7720-01: C5 22uF 35v, C11 100uF 25v, C13 820uF 6.3v
    • Per gli alimentatore delle schede madri segnate come VA4 837-9538: C5 22uF 35v, C11 100uF 25v, C13 820uF 6.3v, C9 10uF 16v
  8. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Condensatori scheda audio: passo 8, immagine 1 di 1
    • La seconda scheda figlia è la scheda audio. Dovrebbero avere tutte gli stessi condensatori: C1 100uF 6.3V, C2 100uF 6.3V, C3 100uF 6.3V, C5 47uF 4V, C7 47uF 4V
  9. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le 8 viti Philips e solleva la scheda madre dalla scocca. Sii delicato con lo schermo.
  10. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi i vecchi condensatori: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi i vecchi condensatori: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Rimuovi i vecchi condensatori: passo 10, immagine 3 di 3
    • I condensatori sono le componenti rettangolari indicare in figura.
    • I condensatori originali sono incollati in posizione. Usa un paio di pinzette per tirarli delicatamente verso l'alto per liberarli.
    • I condensatori sono saldati in superfice, quindi sciogli semplicemente la saldatura su ogni contatto e tiralo per rimuoverlo.
    • Sostituisci solo UN condensatore per volta. Questo riduce le possibilità di dimenticarsi quale vada dove.
  11. Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Salda i nuovi condensatori: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione condensatori Sega Game Gear, Salda i nuovi condensatori: passo 11, immagine 2 di 2
    • I condensatori elettrolitici come questi sono polarizzati, il che significa che hanno un polo positivo e uno negativo. Stai attento a come sono posizionati i vecchi condensatori e posiziona di conseguenza i nuovi.
    • Pulisci l'area dove era incollato il vecchio condensatore e applica della nuova saldatura ai contatti. Assicurati di pulire qualsiasi sostanza fuoriuscita e qualsiasi segno di corrosione con alcool isopropilico (>99%).
    • Piega e taglia i contatti dei nuovi condensatori in una posizione comoda e saldali. Assicurati che quando appoggi il condensatori non copra nessun cerchio dorato sulla scheda logica, poiché questi sono punti dove la scocca superiore fa contatto Quando il Game Gear è montato.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
Travis
Membro da: 07/27/17
4.601 Reputazione
2 Guide realizzate
Mad Motors LLC Membro di Mad Motors LLC
Business
1 Membro
6 Guide realizzate
9 Commenti
Thank you, this made the process extreamly easy
barry.wade.carlson - Replica
I ma not able to open the pdf file I just take me to another page but everything else it works
Henry roca - Replica
I just tried it on my computer and it still works for me. Do you have Adobe downloaded on the computer you’re using? If you still can’t get it to work let me know and I’ll try to email you the word document.
Travis -
Hi Travis,
Thanks for putting this guide together. I am having the same issue as Henry—if I click the View button next to “See Attached PDF” and then click on “Sega Game Gear Capacitor Replacement”, the website returns me to this guide instead of opening the PDF. Tried it in Edge and Chrome. Do you still have another copy of the guide available?
Doc Ferringer - Replica
It turns out that the link to the PDF that is listed under the Parts section is broken. If you scroll down to the link below the Conclusion section you can download or open the PDF just fine. I’ll leave my question and answer up here in case anyone else has the issue.
Doc Ferringer -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 54
Ultimi 7 Giorni: 359
Ultimi 30 Giorni: 1,515
Tutti i Tempi: 86,002
