Salta al contenuto principale
Sostituzione maglia della zanzariera
Cosa ti serve
  1. Sostituzione maglia della zanzariera, Maglia: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia la zanzariera su una superficie completamente piatta. Appoggia la nuova maglia sulla cornice.
    • Assicurati che la maglia sia sovrapposta ad ogni lato della cornice: è meglio avere del materiale aggiuntivo su ogni lato.
    • Usa del nastro adesivo o dei morsetti lungo il bordo inferiore della zanzariera per tenerla tesa sulla cornice.
    • Se la maglia non viene fissata correttamente, potrebbe piegarsi o raggrinzirsi durante la sostituzione.
  2. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa la parte convessa (appuntita) della rotella per zanzariere per spingere delicatamente la maglia nel canale nel bordo superiore della cornice. Questo creerà una piega dove andrà inserita la linguetta.
  3. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di forbici per fare un taglio diagonale agli angoli della cornice. Questo "rilasserà" la maglia ed eviterà che si raggrinzi agli angoli.
    • Assicurati di tagliare solo fino agli angoli del canale della cornice. Non devi tagliare per sbaglio un foro nella maglia.
  4. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 4, immagine 1 di 1
    • Inizia ad inserire la linguetta negli angoli superiori, premendola con le dita nel canale della cornice. Non preoccuparti di inserirla del tutto: la rotella per zanzariere finirà il lavoro.
  5. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa la parte convessa (scanalata) della rotella per zanzariere per premere la linguetta nel canale della cornice. Assicurati di mantenere in tensione la maglia durante questo passaggio.
    • Potresti dover far scorrere la rotella sulla linguetta qualche volta per inserirla correttamente.
  6. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione maglia della zanzariera: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando raggiungi un angolo, usa le mani per infilare la linguetta lungo nell'angolo.
    • Assicurati che la linguetta non si raggrinzisca nell'angolo. è importante mantenerla tesa lungo l'intera cornice.
  7. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta raggiunto il bordo inferiore (quello con il nastro), Rimuovi parzialmente il nastro per fare un altro taglio in diagonale nella maglia.
  8. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione maglia della zanzariera: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro poco alla volta e continua a infilare e premere la linguetta nel canale della cornice.
    • Continua a lavorare allo stesso modo finché non raggiungi il punto di partenza.
  9. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 9, immagine 1 di 1
    • Una volta tornato al punto di partenza, taglia la linguetta in modo che si infili esattamente contro la sua estremità iniziale, senza sovrapporsi.
  10. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione maglia della zanzariera: passo 10, immagine 2 di 2
    • La rotella per zanzariere funziona bene per infilare la linguetta nel canale della cornice, ma non sempre riesce ad infilarla del tutto. Usa un cacciavite a testa piatta per spingere attentamente la linguetta a fondo nel canale della cornice.
    • Prenditi tutto il tempo necessario: una linguetta non inserita correttamente può allentare la zanzariera nel tempo, oppure, se ti scivola il cacciavite, potresti forare la nuova maglia.
    Housing came and renewed the Mesh the front Mesh is loose you can push the Mesh outwards behind the security Door how do I tighten the Mesh
    fazedforever - Replica
  11. Sostituzione maglia della zanzariera: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un taglierino per tagliare attentamente la maglia in eccesso attorno alla cornice. Puoi usare il bordo esterno del canale e la linguetta come una guida per una taglio dritto e senza intoppi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
89.956 Reputazione
89 Guide realizzate
9 Commenti
thank you , amazing
ismail - Replica
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Barbara - Replica
Start with the top side!
nicO -
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Kim Arre - Replica
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
Juliet james - Replica
Amazing blog, Screen Door Mesh Replacement is a useful and informative post. So thanks for sharing. ++http://canopytechnology.co.nz/++
Dan Taylor - Replica
My door has 3 diagonal bars in which the mesh is supposed to be. Di I install the outer seam first? Or the middle bars?
Tamster Frageelay - Replica
My screen door has two sliding windows (one at the bottom and one at the top) with attached screens. I can roll the top window down and the screen attached comes with it. The window rubber spline has came loose which has caused the window to now be cock-eyed and the screen to be torn. How can I fix this issue?
In advance, appreciate your help.
Lee at “nuclear@aol.com”
2/14/23
Lee Leingang - Replica
See above comment
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 151
Ultimi 30 Giorni: 581
Tutti i Tempi: 48,747
