Salta al contenuto principale
Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione
Cosa ti serve
  1. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, Rimuovere il coperchio (modello a incasso): passo 1, immagine 1 di 3 Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, Rimuovere il coperchio (modello a incasso): passo 1, immagine 2 di 3 Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, Rimuovere il coperchio (modello a incasso): passo 1, immagine 3 di 3
    • Sollevare la placca dal basso verso l'alto, quindi rimuoverla.
    • Svitare prima il telaio esterno
    • poi il coperchio interno. Tirarlo con cautela in avanti.
  2. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, Modello a cassetta esterna: passo 2, immagine 1 di 1
    • Afferrare a destra e a sinistra e tirare con molta forza verso l'alto.
  3. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Assicurarsi di chiudere l'ingresso dell'acqua, es. sul rubinetto d'angolo.
  4. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, La valvola: passo 4, immagine 1 di 2 Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, La valvola: passo 4, immagine 2 di 2
    • Foto 1: la valvola di riempimento per il modello ad apertura superiore (passo 2).
    • Foto 2: la valvola per il modello a incasso (passo 1).
    Bei der Reparatur lohnt sich das Lesen dieses Artikels. Habe versucht, das Nachfolgemodell einzubauen, das ist aber nicht so stabil gebaut und arbeitet etwas unzuverlässiger - da wurde an Material gespart, was man nicht hätte tun sollen. Hier beim alten Ventil ist das Gewicht gleichmäßig verteilt. Das Nachfolgemodell hat seinen Gewichtsschwerpunkt oben - mit Funktionsverschlechterung.
    A. R. - Replica
  5. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, Separare il corso d’acqua: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzare pinze per la pompa dell'acqua per allentare il dado di raccordo della valvola. In questo modo la valvola si separa dall'ingresso dell'acqua.
    • Estrarre il tubo lentamente in modo che nessuna parte cada fuori.
  6. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione, Rimuovere la valvola: passo 6, immagine 1 di 1
    • Nel caso del modello a incasso, è sufficiente tirare la valvola verso l'alto.
    • Nel caso del modello ad apertura superiore, serve sollevare la valvola e metterla di lato, quindi avvitare la parte superiore finché il galleggiante non si allenta.
    • Adesso è possibile rimuovere la valvola.
    Mit ein bisschen Glück, kann mann die Dichtung wechseln, ohne das Ventil auszubauen.
    Anton - Replica
  7. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Qui si possono vedere le parti della valvola. La guarnizione è il cerchio rosso!
    Wo bekomme ich eine solche Dichtung?
    Gerd Leonhardt - Replica
    Buchstäblich überall. Google nach Geberit 292.878.00.1
    VauWeh -
    Ebay: "Schwimmerventil-Dichtung für Geberit Außen-Ø10mm, Höhe 5,5mm"
    A. R. -
  8. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione: passo 8, immagine 1 di 2 Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione: passo 8, immagine 2 di 2
    • A questo punto è necessario rimuovere e sostituire la guarnizione. A volte non è facile estrarla. Provate a usare un piccolo cacciavite.
    • La Figura 2 mostra una guarnizione difettosa (qui in nero). Un anello è chiaramente schiacciato.
    • Se la guarnizione è ancora elastica, è sufficiente girarla. Tuttavia, una nuova guarnizione non costa molto.
    where can I get a new seal?
    Jerry Kot - Replica
    Geberit part# 292.878.00.1
    Google helps!
    e.g. here
    VauWeh -
    In german: "Schwimmerventil-Dichtung für Geberit Außen-Ø10mm, Höhe 5,5mm"
    A. R. -
    What is the white turning nut on top of the filling valve, and what does it do? If it breaks, what happens??
    Thx
    Ish Ord - Replica
    In my opinion it is a protection for the connection between the long white bar downwards and the grey part; a break should not, I think, diminish the function of the valve.
    A. R. -
    It allows you to adjust the water level in the reservoir. I suspect that the floater will become detached from the valve if this nut breaks.
    Anton -
    Dichtung umdrehen hat für mich gereicht.
    Anton - Replica
    Hallo, ich habe eine Frage: wie bekomm ich die Dichtung aus dem Plastikteil? Danke
    Henrike michler - Replica
    Mit einem spitzen Werkzeug sollte es gehen. Wenn nicht, kannst du ein kleines Loch hinein bohren und eine Schraube zum Herausziehen hineindrehen. Wenn alle Stricke reißen, gibt es den Stempel und die Dichtung zusammen als Ersatzteil von Geberit.
    VauWeh -
    Vielen Dank für die Anleitung und die Antwort. Leider hat das Reinigen und Umdrehen der Dichtung nicht genützt. :( Erstmals sah es aus als wäre das Problem behoben, aber dann hat es wieder angefangen nachzurinnen.
    Es rinnt nur nach wenn das Wasser aufgedreht ist und nicht wenn ich es nach dem Befüllen des Spülkastens abdrehe. Daher gehe ich davon aus dass es tatsächlich am Füllventil bzw. der Dichtung liegt und nicht an der Glockendichtung. Ist meine Überlegung richtig? oder habe ich einen Denkfehler.
    Ja, die Überlegung scheint mir richtig. Ich sehe zwei Möglichkeiten: soweit ich mich erinnere, kann man das Ventil an der großen weißen Schraube härter stellen. Vielleicht wird es dann dicht. Wenn das nicht hilft, würde ich ein Austauschventil von Geberit einbauen. Die modernere Version heißt Unifill, sieht ganz anders aus, passt aber. So schrecklich teuer ist das zum Glück nicht.
    Achso: zuallererst würde ich wirklich eine neue Dichtung probieren.
    VauWeh -
  9. Sciacquone Toilette Geberit (vecchio modello) Sostituzione della guarnizione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Al momento del rimontaggio, accertarsi che la leva di sblocco si innesti di nuovo correttamente. Se necessario, aiutarsi con un cacciavite.
Conclusione
Segui le istruzioni in ordine inverso per riassemblare il dispositivo.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
252.315 Reputazione
286 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
29 Membri
1.764 Guide realizzate
7Commenti sulla guida
I don’t like Geberit toilet. My all time favorite flushing toilet is American standard https://bestflushingtoilet.org/american-.... Really, I like this brand flushing technology.
zukond - Replica
That’s a great effort to share information about the Geberit toilet, but I think most people do not use these toilets. Here https://lueliving.com/ is a list of some best toilest. I’m sure that will be helpful.
jana - Replica
In Europe, Geberit is very popular, and it is one of the few brands that provides parts/upgrades for older models (even going back to 1964, when they started).
Tom Verhoeff - Replica
Super mega klasse danke für die Anleitung hilft ungemein
Uwe Häcker - Replica
Danke! Dichtung umgedreht und alles funktioniert wieder. Bester Tipp. Ich bin ganz glücklich (und stolz, dass ich die Spülung allein repariert habe).
Dorle - Replica
Leider kann ich das Zulaufventil nicht schließen, da irgendein Dulli die Schlitzschraube gekillt hat. Es ist also kein Rändelgriffvorhanden Was nun?
X X - Replica
Oho. Hauptwasserhahn im Keller schließen? Leider läuft dann das Wasser von oben nach, bis die Leitung leer ist. Mittelfristig neues Eckventil einbauen.
VauWeh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 113
Ultimi 7 Giorni: 744
Ultimi 30 Giorni: 3,781
Tutti i Tempi: 100,397
