Introduzione
Questa guida ti aiuterà ad aggiustare il tuo iPhone 11 senza retroilluminazione.
Panoramica Video
Prima di tutto devi installare la scheda madre. Collega lo schermo e la batteria alla scheda madre.
Accendi il telefono con il tasto di accenzione. Il logo Apple si intravede. Il cellulare si accende ma la retroilluminazione non funziona.
Rimuovi lo schermo e sconnetti la batteria. Misura i valori dei diodi del pin 26, 24, 22, 20, 18 e 16 su J8000 con modalità a diodi del multimetro. I pin 24 e 18 non hanno valori di diodo. Il valore normale dovrebbe essere intorno 400-500. Si può già vedere che i circuiti dei due pin hanno circuiti aperti.
Poiché i componenti rilevanti dei dei due pin si trovano sotto la copertura dello schermo, devi rimuovere la copertura. Proteggi i connettori con del nastro ad alta temperatura.
Applica un po' di flussante.
Rimuovi i resistori con una pistola ad aria calda a 360° e flusso d'aria a 40.
Applica un po' di pasta saldante a temperatura media. Continua a scaldare con la pistola ad aria calda. Visto che non abbiamo trovato i resistori della stessa misura, come alternativa, usiamo gli induttori di protezione dell'iPhone 7. Scalda con la pistola ad aria calda per saldare gli induttori.
Dopo che la scheda madre si è raffreddata, rimuovi il nastro ad alta temperatura. Misura con un multimetro. I valori diodo dei pin 24 e 18 sono tornati normali.
Poi installa la scheda madre. Il cellulare può essere acceso. Lo schermo funziona correttamente.
L'iPhone 11 senza retroilluminazione è stato riparato con successo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
