Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo(usa la seconda immagine come esempio).
    • Infila uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
    • Se uno strumento di apertura in plastica non funziona, prova con uno spudger in metallo, ma potresti danneggiare la plastica sul dispositivo.
    • Ricordati di rimuovere la scheda micro SD (se inserita) prima di iniziare.
  2. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, immagine 2 di 2
    • Una volta che lo strumento di apertura in plastica è stato infilato, usalo per fare leva lungo i bordi del dispositivo per separare la copertura posteriore.
    • Rimuovi la copertura posteriore dal dispositivo.
    • La copertura posteriore emetterà qualche crepitio mentre viene rimossa dal dispositivo.
  3. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
    • Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.
  4. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione adesiva, solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro bianco dello speaker dalla sua presa.
  5. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva l'aletta di bloccaggio e sfila il cavo a nastro nero dello schermo.
  6. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
    • Infila uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
    • Il grande rettangolo bianco e nero è l'intera batteria. Stai attento a non forarla.
  7. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Scheda madre: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto le due alette di bloccaggio sui connettori ZIF con uno strumento di apertura in plastica.
    • Sfila i cavi a nastro arancio dalle loro prese.
    • Rimuovi la fotocamera anteriore.
  8. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega la presa jack dalla scheda madre.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le sei viti da 4 mm.
  9. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 9, immagine 2 di 2
    • Infila lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre, sollevala e rimuovila dal tablet.
    • Stai attento a non far impigliare i connettori.
    • Rimuovi il supporto in metallo che stava sotto la porta di carica e mettila da parte.
  10. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1, Porta di carica: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia una treccia dissaldante su uno dei quattro fori sul lato superiore della scheda madre.
    • Appoggia il saldatore sopra la treccia sulla parte argentata del foro per rimuovere la saldatura. Se è la prima volta, abbiamo una guida per aiutarti.
    • Se la treccia dissaldante si riempie di saldatura e non ne assorbe più, cambia parte della treccia che stai usando.
    • Il saldatore sarà molto caldo e può bruciare sia le tue mani che il dispositivo.
  11. Sostituzione porta di carica Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passo precedente per gli altri tre fori.
    • Solleva la porta di carica in metallo dalla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, posiziona la nuova porta in metallo dove era l'originale e saldala sul lato corretto della scheda madre nei quattro fori appositi.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Isabella Li
Membro da: 10/02/17
2.376 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Membri
26 Guide realizzate
13 Commenti
It is impossible to unmount the old damaged USB-Interface this way. Beside the four solder-points ist is also soldered to 5 extremely small points on the motherboards opposite side. These are SMD-mounted contacts and in my case trying to unsolder them damaged the motherbords layout.
Lutz Christoph - Replica
I was able to desolder it with a hot air rework station + soldering iron without damaging the pcb then using a wick cut at an angle + the heat gun to clean the mounting holes you must clean then fully so the new part will mount flush.
Also take care with resoldering the new connector not to bridge the pins on the usb port.
cusbrar2 - Replica
what is the model of USB connector here? I would like to buy in advance before opening
Алексей Хейдоров - Replica
These instructions are really incomplete. In addition to the 4 through-hole points mentioned, there are also 2 large ground pads under the connector, and 7 tiny surface-mount pins on the back. Removing this port pretty much requires low-temp (chip-quick) solder or a hot-air rework station. Soldering it back on with only an iron proved quite difficult - hot-air rework station highly recommended. This took me about an hour, and I’ve been soldering (hobby mostly) for the better part of 30 years.
Also, there’s no reason to remove the battery to change the charging port. The motherboard can be removed without removing the battery. And really, the cameras should be disconnected too, rather than leaving them dangling by their ribbon cables.
Nathan Lewis - Replica
Where can you buy the exact replacement USB port
yafecker - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 120
Ultimi 30 Giorni: 506
Tutti i Tempi: 70,649
