Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the case up to remove it.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the plastic frame to remove.
    • Avoid the three delicate ribbon cables.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry up the press-fit connector from the motherboard.
    • Remove the camera by gently pulling upward with a pair of tweezers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Corey Brown
Membro da: 06/24/16
8.682 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 851
