Salta al contenuto principale
Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9
Cosa ti serve
  1. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9, Rimozione pannello di vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato su uno dei lati lunghi del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare di nuovo l'iOpener per diverse volte nel corso della procedura di rimozione per mantenere l'adesivo caldo abbastanza da poter essere tagliato. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy S9 è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
  2. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nei passi successivi, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • La colla all'interno della cover posteriore è disposta come illustrato nell'immagine.
    • L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
    • Parti dove l'adesivo è piĂą spesso
    • Parti dove l'adesivo è piĂą sottile
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  3. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 1 di 3 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 2 di 3 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
    • Questa azione può richiedere una forza consistente, ma è necessaria solo una minima fessura per poter inserire il tuo strumento di apertura. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi può essere necessario riscaldarla piĂą volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi nel corso delle operazioni successive.
  4. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 4, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserendo soltanto la punta del plettro di apertura, fai scorrere l'attrezzo lungo il lato dall'angolo inferiore sinistro fino alla parte superiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore e lascialo in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 1 di 3 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 2 di 3 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura, percorrendo il lato del telefono, dall'angolo inferiore destro fino alla parte superiore.
    • Applica ancora calore se l'adesivo diventa troppo duro per essere tagliato. Nel corso di tutto il processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non è stato ammorbidito a sufficienza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo e taglia l'adesivo rimasto nella parte superiore del telefono.
    • Aspetta ad aprire del tutto il telefono. C'è ancora il fragile cavo del sensore impronte digitali a collegare la cover posteriore alla scheda madre.
  6. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 6, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
    • Usa l'estremitĂ  di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  7. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo e installare di nuovo il vetro posteriore.
    • Nel caso tu voglia sostituire il vetro posteriore, segui questa guida per trasferire la cornice della fotocamera posteriore compreso il sensore impronte digitali.
  8. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9, Antenna NFC e bobina di ricarica wireless: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
  9. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 9, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
    • Torci il plettro oppure fai leva per sganciare le clip di plastica che fissano la cover.
  10. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 10, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover di plastica.
    • Torci il plettro o usano per far leva per sganciare le clip di plastica che fissano la cover.
  11. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, [guida|152254|segui questa guida|new_window=true] per testare la tua riparazione.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 5,819
