Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere oppure, se non sostituirai l'adesivo, stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi.
    • Applica un iOpener riscaldato su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
    • Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte finché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante. Ma stai attento a non surriscaldare il telefono – il calore può danneggiare il display OLED e i componenti interni della batteria.
  2. Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 3 di 3
    • Quando il pannello posteriore è caldo al tatto, applicaci una ventosa, il più vicino possibile al bordo riscaldato ma evitando la parte incurvata.
    • La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro.
    • Se la cover posteriore è crepata, può essere che la ventosa non aderisca bene. Prova a sollevare la cover con un nastro adesivo robusto o fissa la ventosa con della supercolla che lascerai indurire prima di continuare.
    • Solleva tirando con la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
    • Il vetro posteriore può rompersi se eserciti una forza eccessiva o provi a far leva con un attrezzo metallico.
    • Dato il vetro incurvato, spingerai l'attrezzo verso l'alto invece di inserirlo parallelamente al piano del telefono.
    • Se non riesci, riscalda di nuovo per ammorbidire di più l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda molto velocemente, quindi è probabile che dovrai riscaldarlo più volte.
    • Una volta che il plettro è inserito, puoi anche mettere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per indebolire l'adesivo su cui si interverrà nei passi seguenti.
  3. Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando il plettro è saldamente inserito sotto il vetro, riscalda e applica di nuovo l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  4. Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Prosegui lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla giuntura. Se hai delle difficoltà nello scorrimento, riscalda e applica di nuovo l'iOpener.
    • Lascia il plettro in posizione e prendine un altro per procedere al passo seguente. Lasciare inserito il plettro evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
  5. Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura precedente di riscaldamento e di taglio per gli altri tre bordi del telefono.
    • Lascia un plettro in ogni bordo del telefono mentre procedi con il successivo per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  6. Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva il vetro e toglilo dal telefono.
  7. Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Samsung Galaxy S7: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per rimontare la cover posteriore con dell'adesivo tagliato su misura, segui questa guida.
    • Assicurati di accendere il tuo telefono e di controllare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e di sigillare di nuovo il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i grossi pezzi di adesivo che potrebbero impedire alla cover di allinearsi bene. Dopo il rimontaggio, riscalda la cover e premila per fissarla bene. Il telefono non sarà più resistente all'acqua, ma di solito la forza di adesione è più che sufficiente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.626 Reputazione
416 Guide realizzate
4 Commenti
They don’t tell you this, but be careful with the picks when you are trying to separate the back cover from the chassis. It’s very easy for the pick to get between the backplate, which is really clear plastic, and the foil-ish lining that makes it look like sleek black glass- I’m sure the heat doesn’t help keep the foil laminated to the backplate. Then your only option will be to replace the entire backplate, or remove the foil-ish lining and let the back of your phone be au natural.
Douglas Shaw - Replica
When I removed the back cover, I found the adhesive had stayed adhered to the phone and separated from the back cover. This actually made it easier to remove cleanly with the forceps.
David Wood - Replica
Should you not replace the adhesive tape? If so, what type/brand/size should one use? Would this be appropriate? 4mm 3M red Strong Sticky Glue Tape for Samsung (https://www.amazon.com/gp/product/B07P1J...) ?
Bryan P. - Replica
Hi Bryan!
You should definitely replace the adhesive. You can use some custom-cut adhesive made specifically for the S7, or you can use double-sided tape like Tesa tape. For this situation, the precut card would be more than enough.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 217
Tutti i Tempi: 45,055
