Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente sul lato del pulsante di accensione.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Non premere troppo forte, potresti danneggiare il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  4. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  5. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  6. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  7. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterà le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro è in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Può rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener più volte, perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  8. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  9. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, può essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  10. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  11. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  12. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  13. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Gruppo telaio centrale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,5 mm che fissano il telaio centrale al telefono.
  14. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 3 di 3
    • Prima di eseguire questo passaggio, assicurati di aver espulso il vassoio della scheda SIM.
    • Afferra saldamente i bordi del gruppo telaio centrale.
    • Solleva il gruppo telaio centrale mentre tieni premuta verso il basso la batteria per separare il telaio dal resto del telefono.
    • Mentre sollevi il telaio centrale, stai attento a non impigliarlo sul jack cuffie o sulla porta di ricarica.
    • Una volta che il telaio centrale è parzialmente separato, fai scorrere con attenzione un plettro attorno ai bordi restanti del telefono per separare la parte superiore del telaio centrale.
    • Stai attento a non infilare per sbaglio il plettro tra il vetro e lo schermo.
    • Per evitare di danneggiare la porta jack, rimuovi prima la parte superiore del telaio centrale, quindi spingi verso il basso il telaio per sganciarlo dalla porta jack.
    • Se non riesci a separare il telaio, devi forse riscaldare e applicare un iOpener sui bordi del display per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
  15. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo telaio centrale per separarlo dal resto del telefono.
  16. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Smontaggio connettore batteria Samsung Galaxy S6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Smontaggio connettore batteria Samsung Galaxy S6: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  17. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per disconnettere i connettori dei cavi delle antenne Bluetooth e Wi-Fi dai loro zoccoli sulla scheda madre.
  18. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 18, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del tasto home con l'estremità piatta di uno spudger.
  19. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo del gruppo display dalla scheda madre.
  20. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce dalla scheda madre.
  21. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre dal lato della fotocamera per separarla dal telaio del display.
    • Può essere necessario spostare alcuni cavi a nastro che potrebbero intralciare la rimozione della scheda madre. Se la scheda oppone resistenza al distacco, controlla che sia completamente di sconnessa e non impigliata in alcun cavo a nastro.
    • Non rimuovere ancora completamente la scheda madre – un cavo piatto collega la scheda figlia alla parte inferiore della scheda madre.
  22. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo a nastro della scheda figlia dal suo zoccolo sulla parte inferiore della scheda madre.
  23. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Gruppo altoparlante voce: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6, Gruppo altoparlante voce: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta dello spudger per sollevare dal telaio del display il gruppo altoparlante voce.
  24. Sostituzione gruppo altoparlante voce Samsung Galaxy S6: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per sollevare il gruppo una volta che questo è staccato.
    • Questo gruppo contiene un altoparlante, il microfono, l'emettitore infrarossi e il sensore luce ambiente, ciascuno su un diverso circuito stampato. Prima di sollevare tutto l'insieme, accertati che tutti i componenti siano liberi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. quando rimonterai il vetro posteriore, fai riferimento alla guida alla sostituzione dell'adesivo del vetro posteriore.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
66%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.340 Reputazione
26 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 12,332
