Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
    • Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
  2. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
  3. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Scheda microSD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Scheda microSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
  4. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Scheda SIM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ripeti la procedura precedente per rimuovere la scheda SIM.
  5. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Gruppo display: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica.
    • Rimuovi il pannello con un paio di pinzette.
    • L'adesivo rimasto dovrebbe bastare per riattaccare il pannello al telaio. In caso contrario usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo.
  6. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare verso l'alto il connettore del cavo del pulsante home dal suo zoccolo.
  7. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti userai un iOpener per scaldare l'adesivo che fissa il gruppo display al resto del telefono. Così la rimozione dello schermo sarà più sicura e più facile. Per usare bene l'iOpener, segui le nostre istruzioni di riscaldamento per iOpener e fai attenzione a tutte le avvertenze.
    • Applica un iOpener caldo sulla metà sinistra del telefono per un periodo massimo di 90 secondi.
    • Riscalda l'iOpener e applicalo sulla metà destra del telefono.
  8. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti userai un plettro di apertura per separare l'adesivo che fissa il pannello frontale di vetro. Fai leva soltanto dov'è indicato. Se incontri una certa resistenza, smetti di far scorrere il plettro e riscalda di nuovo la parte.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro del pannello di vetro.
  9. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo.
  10. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere delicatamente il plettro attorno all'angolo e fermati prima della griglia dell'altoparlante sopra il telefono.
  11. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 11, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa la parte superiore del telefono è solo una stretta striscia sopra l'altoparlante voce. Fai scorrere il plettro lungo il bordo dell'altoparlante per evitare di danneggiare componenti interni.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono, stando attento a non inserire il plettro troppo in profondità.
  12. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai delicatamente scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro.
    • Se l'adesivo oppone resistenza dopo essersi raffreddato, riapplica un iOpener caldo sopra la metà sinistra del telefono.
  13. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo la metà sinistra del telefono e fermati all'angolo inferiore sinistro.
  14. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro del telefono, assicurandoti che rimanga saldamente in posizione in questo punto.
    • Nel passo seguente applicherai un iOpener sopra la parte del tasto home del telefono e devi evitare che il plettro possa scivolare fuori.
  15. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 15, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener riscaldato sopra la parte inferiore del gruppo display.
    • In questa parte del telefono ci sono componenti fragili. Per proteggere il telefono devi essere sicuro che l'adesivo sia caldo e staccabile senza sforzo.
  16. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 16, immagine 3 di 3
    • La parte inferiore del telefono comprende i cavi piatti del tasto menu e del tasto home. Se inserisci il plettro troppo in profondità nel telefono, potresti tagliare questi cavi.
    • Fai scorrere solo la punta del plettro lungo il bordo inferiore dello schermo per finire di separare l'adesivo rimasto.
  17. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai leva con il plettro per separare il vetro dal telefono.
    • Se il pannello frontale non si separa facilmente, può essere necessario tagliare ulteriormente l'adesivo.
  18. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se il pannello frontale non si stacca facilmente, può essere necessario separare l'adesivo presente sul cavo del tasto menu.
    • Questi cavi sono sottili e si danneggiano facilmente, quindi stai attento a staccarli solo dal gruppo display senza strapparli.
    • Inserisci uno strumento di apertura sotto i simboli del tasto menu del display e premi i cavi del tasto verso il basso per staccarli del pannello frontale.
  19. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente, ma non rimuoverla, la parte del pulsante home del gruppo display.
    • Non rimuovere completamente il pannello frontale perché è ancora collegato da un connettore.
    • Se vuoi riutilizzare il cavo flessibile del tasto home, stai attento a non strapparlo dal pulsante stesso a causa dell'adesivo. Il tasto home funzionerebbe ugualmente, non così il lettore impronte digitali.
  20. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del cavo del gruppo del pannello anteriore.
    • Ora si può rimuovere dal telefono in tutta sicurezza il gruppo del pannello anteriore.
    • Se il tuo schermo sostitutivo non ha un pulsante home, segui la nostra guida al gruppo pulsante home per trasferire il tuo vecchio tasto nel nuovo schermo o per installarne uno di nuovo.
  21. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Gruppo telaio centrale: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.
  22. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 22, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il telefono e rimuovi le viti seguenti dal lato batteria del telaio centrale:
    • Due viti Phillips #000 da 4,4 mm vicino alla presa USB sul lato batteria del telaio centrale
    • Una vite Phillips #000 da 4,4 mm
  23. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai delicatamente scorrere uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo sinistro interno del telaio centrale per sganciare le tre clip di plastica bianca.
  24. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 24, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio è composto di due metà che rinchiudono la scheda madre.
    • Solleva delicatamente i bordi lunghi della cornice cromata allontanandoli dal telefono per separare le due metà del telaio centrale.
    • Può essere utile premere dall'interno dell'alloggiamento della batteria, ma stai attento a non piegare la metà interna del telaio centrale, dove è montata la scheda madre.
  25. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 25, immagine 2 di 2
    • Continua dalla parte destra della cornice cromata, allontanandola dalla parte interna del telaio centrale, per separare le due metà.
  26. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura di plastica per staccare eventuali angoli ancora aderenti della cornice cromata.
  27. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente il gruppo telaio centrale interno/scheda madre dal telaio centrale interno bianco.
  28. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Gruppo scheda madre: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita l'unica vite Phillips #00 da 3,0 mm che fissa la scheda madre al telaio centrale.
  29. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5: passo 29, immagine 3 di 3
    • Spingi, ma non rimuoverla, la scheda madre per allontanarla dal telaio centrale e consentire l'accesso ai connettori sul retro.
    • Non provare a rimuovere completamente la scheda madre perché è sempre collegata al telaio centrale interno dal connettore Micro-USB della scheda figlia.
    • Appoggia la scheda madre su una superficie piana pulita e tieni con una mano il telaio centrale in modo di lasciar libera l'altra per lavorare sul gruppo scheda madre.
  30. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Fotocamera posteriore: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Fotocamera posteriore: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy S5, Fotocamera posteriore: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore della fotocamera posteriore verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Rimuovi la fotocamera posteriore dalla scheda madre con un paio di pinzette.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.783 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
11 Commenti
has any one replaced the camera and now you get the warning camera filled and the led light fails each time you click the app?
Aaron - Replica
did you ever figure out how to fix that, i have the same problem
Stuart Orellana -
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
Edward Williams - Replica
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
Edward Williams -
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
Csongor Bakos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 112,682
