Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy S4 Disassembly
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, The Back: passo 1, immagine 3 di 3
    • Peel off back of phone
  2. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove battery.
  3. Samsung Galaxy S4 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove all 8 screws
  4. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove Speaker using a thin rigid plastic thing, starting from where the battery nail-hold is located.
  5. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clips: passo 5, immagine 3 di 3
    • Release clips on the outer rim
  6. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clamp: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Clamp: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove clip off of USB port with a flathead screwdriver.
  7. Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use a platic knife or flathead srewdriver to gently unplug the cable.
  8. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Touch and Homscreen Flex Cable: passo 8, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Touch and Homscreen Flex Cable: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use your flathead screwdrive to carefully detatch the Touch and Homescreen Flex cable
  9. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Another Flex Cable: passo 9, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Another Flex Cable: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the cable
  10. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex Cable: passo 10, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex Cable: passo 10, immagine 2 di 2
    • Detach the flex cable
  11. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex cable: passo 11, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Flex cable: passo 11, immagine 2 di 2
    • Completely remove the flex cable
  12. Samsung Galaxy S4 Disassembly, USB PORT: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the usb complete port
  13. Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: passo 13, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, 3G and GSM antenna flex cable: passo 13, immagine 2 di 2
    • Remove the 3G and GSM antenna cable from the motherboard.
  14. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Port: passo 14, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Port: passo 14, immagine 2 di 2
    • Lift ports from motherboard
  15. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Detach: passo 15, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Detach: passo 15, immagine 2 di 2
    • Detach this port from the motherboard
  16. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Screen cable: passo 16, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S4 Disassembly, Screen cable: passo 16, immagine 2 di 2
    • Disconnect main screen cable
    • Don't forget to remove this screw.
  17. Samsung Galaxy S4 Disassembly, Motherboard: passo 17, immagine 1 di 1
    • Now you can take off the motherboard
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
This sucked so baaaaaaad.
AhsAlexFerguson - Replica
I found it helpful, though you're right that it could use a lot of work.
You neglected to mention a screw that holds the motherboard to the display assembly. It can be found to the lower right of the headphone jack and should be removed immediately prior to step 17.
To others who may come along, the USB/daughterboard assembly is affixed to the display chassis with mild adhesive. The daughterboard is VERY flexible and should be removed with caution. I used the flat end of a spudger to gently pry the board up from the chassis by going underneath the cabling on the lefthand side.
Thanks!
E West -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 3,198
