Salta al contenuto principale
Come applicare adesivo pretagliato per batterie
Cosa ti serve
  1. Come applicare adesivo pretagliato per batterie, Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scocca del telefono tutto l'adesivo rimasto e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e uno straccio privo di pelucchi.
  2. Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 2, immagine 1 di 3 Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 2, immagine 2 di 3 Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, prendi nota di come la striscia adesiva pretagliata dovrà essere orientata nel vano della batteria e a quale superficie dovrà aderire.
    • Se l'adesivo pretagliato presenta delle linguette di estrazione di fronte al foro centrale, dovrai attaccarlo prima nell'alloggio della batteria.
    • Se l'adesivo pretagliato presenta delle linguette di estrazione sul perimetro esterno, dovrai attaccarlo prima alla batteria.
    • Stacca la protezione in plastica trasparente dalla striscia adesiva pretagliata, scoprendo così l'adesivo.
    • Allinea un lato lungo della striscia adesiva con il bordo dell'apposita superfice, come stabilito nei punti sopra.
    • Premi attentamente l'adesivo sulla superficie.
    • La striscia adesiva è molto appiccicosa, quindi avrai un solo tentativo per allinearla.
  3. Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 3, immagine 1 di 2 Come applicare adesivo pretagliato per batterie: passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta che la striscia adesiva è allineata, usa le dita per premerla in posizione.
    • Quando sei pronto ad attaccare la batteria alla scocca, stacca con delicatezza la protezione in plastica blu per scoprire l'adesivo.
    • Posa la batteria in posizione senza premere.
    • Collega temporaneamente il connettore della batteria per accertati che il cavo raggiunga lo zoccolo.
    • Premi con decisione sul perimetro della batteria con le dita per favorire un buon incollaggio.
    • Prima di riprendere il rimontaggio, disconnetti la batteria.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la batteria appena installata.
Altre 145 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.813 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
20 Commenti
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - Replica
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi -
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - Replica
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Arthur Shi -
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 383
Ultimi 30 Giorni: 1,838
Tutti i Tempi: 91,525
