Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Turn off the phone before removing battery.
    • The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
    • After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Joshua King
Membro da: 03/26/14
1.378 Reputazione
9 Guide realizzate
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Membri
9 Guide realizzate
Un commento
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 2,825
